zuiger
peterrrrr
zuiger
Bericht door peterrrrr »
mijn quad is vastgelopen de zuiger is een stuk verbrand (gesmolten)hoe kan dit te weinig benzine, olie of wat ?
Bericht door Ralph »
Op welke plek is het verbrand en gesmolten?
peterrrrr
ja boven op de kop van de zuiger waar de pijl stond verbrand is er haast niks bedoelde allleen gesmolten
Jeroen Wiering
Bericht door Jeroen Wiering »
Kan meerdere dingen zijn: mengsel verkeerd (veel te arm) en/of verkeerde bougie. kijk eens op ngksparkplugs.com voor de juiste bougie
en bekijk je oude bougie eens goed (de kleur zegt heel veel over je mengsel) Hij moet "koffiebruin" zijn (koffie met melk), als hij wit is is je mengsel te arm
En dat hij vastgelopen is zou kunnen komen doordat je mengsel veel te arm is en daardoor wordt het motortje veel heter
Rik350
Bericht door Rik350 »
Waarschijnlijk te arm.
peterrrrr
moet hij meer benzine krijgen ?
Toine
Bericht door Toine »
Als hij te arm staat zal hij meer olie moeten krijgen.
Wanneer het mengsel te arm staat is er onvoeldoende olie in verhouding tot de benzine en krijgt de piston/cilinder onvoldoende smering. Je bougie zal dan een witte kleur vertonen. Resultaat is dat de temperatuur in je cilinder door de wrijving zal oplopen, waardoor de piston komt vast te zitten (gripeert)
Indien je mengsel te rijk staat is er teveel olie in verhouding tot de bezine en heb je teveel smering. Je uitlaatgassen zullen dan blauwer gaan zien en ook je bougie zal donker gekleurd zijn.
When going gets tough, the tough get going
Als ie rijk staat heb je juist veel benzine.
Rik350
Er van uit gaande dat hij wel in de goede verhouding olie in de benzine mengt. Betekent te arm dat ie te weinig benzine (en dus olie het is mengsmering he)krijgt in verhouding tot de lucht die hij aanzuigt. De verbranding is dan feller door de grotere hoeveelheid zuurstof en dus ook heter waardoor je zuiger kan smelten. Wat ook nog kan is dat je autolube kapot is gegaan als je die nog gebruikte.
Is er een gaatje in de zuiger gebrand?
Jeroen Wiering
Rik 350 heeft gelijk; mengsel gaat over benzine/luchtverhouding. Autolube is toch het eerste wat je eruit sloopt?! En een leuke bijkomstigheid: als dat nylon tandwiel van de olie pomp eruit is kan dat wel eens 0.15 pk schelen :lol:
peterrrrr
de bovenkant aan de zijkant is gesmolten verbrand is er haast niks dacht ik maar hij wordt morgen uitgehoond. moet alleen grotere spoeier kopen
Als er geen gat in zit dan heb je wel geluk gehad. Welke sproeier zit er nu in?
peterrrrr
hij was uitgeboord op 1,5mm wat dus veel te klein is moet gewoon een standaar maat kopen welke maat denk je ?
Jeroen Wiering
Je gaat toch honen naar een bepaalde maat zuiger en toch niet eerst
honen en dan zuiger erbij zoeken? of vergis ik me?
