quadbatterij aan auto ?
Misschien is er wel iets mis met je accu of laadsysteem waardoor hij niet meer wil laden.
Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat je niet lang genoeg gereden hebt om hem aan te laten slaan.
Er is flink wat power nodig om de startmotor te laten draaien.
Rik350
Accu moet met 10 minuten wel weer goed zijn hoor anders is het mis hoe oud is je accu? en met starten aan de auto of volledige ontlading onstaat er ook spanningsverschil waardoor je platen in je accu krom trekken en dan is ie U.S
Kijk eens naar het niveau van het water in je batterij, en vul dit desnoods bij... (gedestilleerd water gebruiken!!!)raptorke schreef:oké het is gelukt maar ik heb een half uur erna gereden en eventjes uitgedaan ! wat blijkt dat ik hem nog altijd niet kan elektrisch starten
hoe lang moet ik rijden om hem terug volledig te heropladen
Jeroen Wiering
ten eerste nieuwe accu kan met 3 maanden stuk zijn!
ten tweede je dynamo is niet gebouwd om een compleet lege accu weer
helemaal op te laden, een keertje zal hij wel overleven maar ik zou het
niet te vaak doen
dynamo kan je simpel controleren door spanning te meten als hij draait, moet stationair toch wel richting 13 volt gaan
niet te vaak doen
