Ik zie dat jullie ook van die mooie kalenders daar hebben, wij hebben ze ook overal hangen
A-Arm projectje voor Z/KFX400, deel I
Steffen
ziet er goed uit ! ik kijk uit naar foto's van de quad met die armen, greetz
http://www.qc-xplode.be" onclick="window.open(this.href);return false;
A new quad generation is born !
epix no-fear
No Limit W-tec
Fré, je hebt nog niet verklapt van waar het voorbeeld kwam
Nog één vraagje over de rollementen in de armen. Als je dat perfect wil, moet je die in kleinere binnendiameter lassen en pas als armen klaar zijn, uitdraaien op de juiste dia van de rollementen. Zo liggen de twee sets rollementen aan beide kanten van de armen ook perfect in één lijn.
Super werk !
Super werk !
Fré
Nu liggen ze perfect in lijn, ondanks het feit dat ze op voorhand geruimd zijn.No Limit YFZ schreef:Fré, je hebt nog niet verklapt van waar het voorbeeld kwam![]()
Super werk !
We konden ze door het eerste ontwerp van de lagerhuizen niet nadien ruimen (binnenkant niet bereikbaar met ruimer), maar daar werken we aan. Het is namelijk zo dat de lagers tot op de binnenrand geperst zijn, om het ons makkelijker te maken qua lagerpositionering. Het ziet er voorlopig nog zo uit:
Dit gaf ons ook het voordeel van meer wanddikte te hebben voor te smeernippels, terwijl we de standaard stofkapjes konden gebruiken.
Een andere oplossing is die zoals Houser, met een grotere wanddikte naar buiten toe.
Ook is de caster nog niet regelbaar, is momenteel gelijk aan standaard. Bij een YFZ heeft men het voordeel dat de bovenste A-arm een doorlopende lagerbuis heeft zodat die a la houser kan verplaatst worden. Misschien kunnen we de lagers dichter bij elkaar steken, eventueel in combinatie met smallere lagers of een enkele in plaats van 2 bovenaan. Moet nog bekeken worden, maar dat betekent dan weer dat die lagerhuisjes bovenaan anders zijn dan onderaan, dus de kostprijs gaat dan weer naar boven.
Fré
Idd, juste, Houser was in feite ons voorbeeld.No Limit YFZ schreef:Fré, je hebt nog niet verklapt van waar het voorbeeld kwam![]()
De kwaliteit, afwerking en de montage voor de onderste balljoint.
Dat was wel iets vervelender omdat die balljoints moeilijker te vinden zijn, en ze moesten bijgevolg aangepast worden om op die manier gebruikt te kunnen worden.
Maessen heeft diezelfde 'balljointring', en sg6 zijn ervaring met die onderste balljoints met een tige cfr deliege heeft ons doen zoeken naar andere oplossingen, en dat was Houser, JRD, Maessen.
btw, voor ik het vergeet
Nikolas, bedankt voor de tips en de moeite, heeft ons goed geholpen!
