Probleem met Yamaha Warrior: schiet uit versnelling
Fré
Even voor mijn oom en neef vragen:
Heeft iemand dit al meegemaakt? Wat hij precies doet: te pas en te onpas, onafhankelijk van de versnelling waar ie in zit, schiet hij uit versnelling, net alsof je even naar neutraal zou gaan. Even ontkoppelen en schakelen zorgt ervoor dat je weer verder kan, maar het wordt naar het schijnt zeer vervelend.
Wat zou het kunnen zijn?
Bedankt!
Bedankt!
bij ons is dat soms ook maar wel tussen de 1ste en 2de versnelling hij springt dan op neutraal en moet ik nog eens schakelen. Maar wat ik dan ook meestal heb is wanneer ik stop en hem in neutraal wil doen dat hij dan niet wil dan springt hij naar de tweede enzo
Robby
dit is niet de ziekte,hoe oud is hij? en heeft hij al veel afgezien? anders word het is tijd om je vorken te veranderen. Is normaal,elke moto of quad heeft daar vroeg of laat mee te maken. de warriorziekte is gewoon slecht in neutraal gaan bij warme motor
de slijtage op de vorken komt door slecht gebruik van de koppeling of iemand die constant met zen voet tegen de versnellingspook komt
groetjes
groetjes
doubletracing
de vorken die van de tandwielen schieten?doubletracing schreef:een maat van mijn pa had het zelfde op zijn warrior.
zijn inderdaad de vorken die van de tandwielen schieten bij het schakelen.heb die oude vorken gezien nadat hij open was geweest en was echt slijtage.
beetje raar, als dat gebeurt is het schakelen helemaal over.
meestal is de vork "dunner" geworden in axiale bewegingsrichting, hierdoor wordt het tandwiel bij het schakelen niet ver genoeg naar links of rechts in of over een "meenemer" (nok aan andere as of tandwiel) geschoven, waardoor bij belasting (het afremmen op de motor, of gasgeven) het tandwiel uit deze vergrendeling komt.
het probleem wordt steeds erger omdat de nok die voor de blokkering zorgt in het tandwiel of op de as "rond" afslijt door deze gebeurtenissen, en zo steeds meer voor het "er uit schieten" zorgt.
Ook kan het zijn dat de schakelbanen (gleuven) in de schakelwals zijn uitgesleten, waardoor hetzelfde probleem ontstaat, met als gevolg dat men tandwielen en andere beschadigde onderdelen moet vervangen.
zelfs de "nok" die door de schakelbaan voor de beweging van de schakelvork zorgt slijt soms uit, dit ook met hetzelfde resultaat.
Last but not least (en het goedkoopst) de bokkeerinrichting van de schakelwals is niet strak genoeg waardoor deze kan verdraaien, oplossing is de veer wat strakker maken of vernieuwen.
om slijtage van de schakelvorken zoveel mogelijk tot een minimum te beperken is het aan te raden om een half, of volsynthetische olie toe te passen eventueel aangevuld met een speciale toevoeging in de schakelbak.
!!! let op!!! mocht dit om technische redenen niet mogelijk zijn (niet toepasbaar ivm sommige natte plaat en centrifugaal koppelingen) dan kan het raadzaam zijn de vorkeinden extra te laten "harden" indien mogelijk.
Maar al met al een hele ingreep waar niemand op staat te springen.
Ja ja dat kan DE BESTE overkomen, anders kan het MIJ niet overkomen.
Robby
banshee--lover schreef:is gwn u koppeling die versleten is...
ik heb er 4 gehad in mijn warrior... en kheb er maar 1 jaar mee gereden![]()
is gwn de ziekte die koppelingen zijn nx waart !
grtzzzzzzzz
dat wil dan zeggen dat jij niet kan koppelen, voor 4 koppelingen op een warrior te verslijten moet je al heel wat doen,of gewoon slechte olie gebruiken. Kdenk als er 1 quad is die een stevige koppeling heeft, dan zal het wel de warrior zijn.
