Quad start niet meer ! (E-ton Viper RXL-50)
He mensen,
We hadden hier nog een quad staan, kleintje, en nu wat jonge neefjes en nichtjes op bezoek , maar de quad start niet meer !
Hij staat al geruime tijd stil, namelijk half jaar.
Er zit al een nieuwe accu op, ook goed aangesloten want de lichten doen het.
Luchtfilter is schoon gemaakt.
Maar bij de electrische start geeft hij gewoon GEEN reactie, dus geen geluid.
Met kickstart ook geen reactie, hij wil gewoon niet starten.
Iemand enig idee ?
Het gaat om de volgende quad :
http://www.quad-tech.co.uk/rxl50.html
Iemand enig idee ?
als hij nat kijkt krijg ie teveel benzine of je hebt hem verzopen k zou de bougie even schoonmaken met een staalbostel en nog een keer proberenFranske schreef:Jazeker !
Net met startkabels aan de auto !
Eindelijk reactie, startmotor gooit hem rond, maar pakt hem niet.
Bougie wordt nat...
Waarschijnlijk nog meer stroom nodig ?
Of andere bougie ?
Ivoman #7
Vóór je de bougie er dan weer indraait, loop eens met de quad in 2de versnelling een aantal meter, zo komt er wat benzine uit (langsheen bougiegat) en vermijd je dat ie weer verzuipt.peterrrrr schreef:als hij nat kijkt krijg ie teveel benzine of je hebt hem verzopen k zou de bougie even schoonmaken met een staalbostel en nog een keer proberenFranske schreef:Jazeker !
Bougie wordt nat...
Of andere bougie ?
het is toch een automaat ?Ivoman schreef:Vóór je de bougie er dan weer indraait, loop eens met de quad in 2de versnelling een aantal meter, zo komt er wat benzine uit (langsheen bougiegat) en vermijd je dat ie weer verzuipt.peterrrrr schreef:als hij nat kijkt krijg ie teveel benzine of je hebt hem verzopen k zou de bougie even schoonmaken met een staalbostel en nog een keer proberenFranske schreef:Jazeker !
Bougie wordt nat...
Of andere bougie ?
fred21
Eton start niet
Zit er op deze Eton ook geen zogenaamde dodemansknop/schakelaar aan de achterkant onder het zadel (wij hebben zelf ook een eton met deze knop vandaar).
