Quad start niet meer ! (E-ton Viper RXL-50)
Franske
Bericht door Franske »
He mensen,
We hadden hier nog een quad staan, kleintje, en nu wat jonge neefjes en nichtjes op bezoek , maar de quad start niet meer !
Hij staat al geruime tijd stil, namelijk half jaar.
Er zit al een nieuwe accu op, ook goed aangesloten want de lichten doen het.
Luchtfilter is schoon gemaakt.
Maar bij de electrische start geeft hij gewoon GEEN reactie, dus geen geluid.
Met kickstart ook geen reactie, hij wil gewoon niet starten.
Iemand enig idee ?
Het gaat om de volgende quad :
http://www.quad-tech.co.uk/rxl50.html
Ivoman #7
Bericht door Ivoman #7 »
Er zit toch benzine in? :lol:
Franske
Jazeker !
Net met startkabels aan de auto !
Eindelijk reactie, startmotor gooit hem rond, maar pakt hem niet.
Bougie wordt nat...
Waarschijnlijk nog meer stroom nodig ?
Of andere bougie ?
peterrrrr
Bericht door peterrrrr »
Franske schreef:Jazeker !
Bougie wordt nat...
Of andere bougie ?
als hij nat kijkt krijg ie teveel benzine of je hebt hem verzopen k zou de bougie even schoonmaken met een staalbostel en nog een keer proberen :wink:
Ivoman #7
Bougie wordt nat...
Of andere bougie ?
Vóór je de bougie er dan weer indraait, loop eens met de quad in 2de versnelling een aantal meter, zo komt er wat benzine uit (langsheen bougiegat) en vermijd je dat ie weer verzuipt. ;)
peterrrrr
Bougie wordt nat...
Of andere bougie ?
het is toch een automaat ?
Ivoman #7
oei
wel gewoon enkele meters ermee stappen dan :)
peterrrrr
jip pakker op de kick trappen als je die hebt teminste ,neem aan van wel
Ivoman #7
peterrrrr schreef:pakker op de kick trappen
inderdaad, een paar keer op de kick trappen :lol: ;)
Ralph
Bericht door Ralph »
Kijk eerst eens of die bougie wel vonkt.
Franske
En hoe kijk ik dat ? :)
Niet echte techneuten hier.
Moet ik nu eind lopen of kicken ?
Ralph
Bougie er uit draaien, tegen een kale plek op de quad houden (dus zonder verf, zoals de cilinder) en dan trappen (met het contact aan natuurlijk). Hou de bougie er goed tegenaan maar pas op dat je jezelf niet elektrocuteert :D
fred21
Eton start niet
Bericht door fred21 »
Zit er op deze Eton ook geen zogenaamde dodemansknop/schakelaar aan de achterkant onder het zadel (wij hebben zelf ook een eton met deze knop vandaar).
peterrrrr
ja die heb je wel moet je soms beetje aan duwen
Franske
Hij doet het inmiddels wel weer.
Wat dingen aangedraaid en met startkabels aan de auto gehangen.
Alleen loopt hij nu maar 30 zeg maar, waar hij vroeger altijd wel 50 liep.
Erg vaag, hij heeft al helemaal uit elkaar gelegen, maar nog zonder het gewenst resultaat...
iemand opties ? :)
