Gisteren een pakje aan de deur gehad, moja ik nie thuis natuurlijk.
Vandaag om pakje geweest enja mijn MCCT is aangekomen! ALL THE WAY FROM THE U.S.
Voila gedaan met uitrekken van distriebutieketting en nogmaals beter eens je andere cams steekt.
tis een flashie dingske die niet veel geld kost en de levensduur van distributieketting spaart.
den uwen is een kopie, die van Bitech zijn de originele en de beste, de andere zijn minderwaardige kopieën. Al bij al zal die van jou ook wel een klein beetje werken hoor
idd volledig mee eens! 2 maal hernemen in cnc en 2 programma's schrijven dan nog een programmake voor cnc draaibankske enja tis al een serieus kostelijk stuk naar mijn gedacht.
Fré schreef:den uwen is een kopie, die van Bitech zijn de originele en de beste, de andere zijn minderwaardige kopieën. Al bij al zal die van jou ook wel een klein beetje werken hoor
tutut kem horen zeggen dat die van bitech gestolen plannen zijn en minderwaardigerderder zijn, joint die van 10e keus kalatsjoe gemaakt zijn, zogezegd inox bout waar het wel een plastiek bout is met inox look enz. ....
kzal het heeeeeeel kort uitleggen.
Als je aan de rechterkant kijkt op je motorblok zie je op de achterzijde iets hangen met 2 bouten. Dit is het onderdeeltje die ik aangeschaft hebt.
Het verschil tss beide:
- de ACCT (origineel) spant zichzelf op en dus onderhouds vrij
- de MCCT (het geen ik gekocht heb) moet je zelf de spanning regelen
nu denk je waarschijnlijk waarom steek je dan een MCCT als de ACCT onderhoudsvrij is? Wel heel gemakkelijk, de ACCT stond continu onder spanning door middel van een veer. Eens je ketting uitrekt gaat die ACCT een tandje verder en gaat die dit terug opspannen. De ACCT gaat de ketting veel te snel gaan uitrekken waardoor levensduur distributieketting verminderd wordt.
Met de MCCT ga je telkens een zelfde druk geven op de ketting en gaat hij hierdoor minder gaan uitrekken. Met MCCT moet je wel regelmatig eens afregelen. Maar liever dit afregelen dan die distributieketting te steken.
O,dank je,zeer duidelijke uitleg,maar het zelf afstellen vanaf nu doe je dat op zicht of zijn daar ergens toleranties van fabriek uit die moeten nageleefd worden?want een distributieketting zomaar op het gevoel gaan aanspannen is toch ook niet optimaal.
heb een kleine handleiding erbij hoe je dit moet afstellen. Dit krijg je erbij als je dit aankoopt. Lijkt mij een peace of cake om af te regelen als ik het lees
