Problemen met tandwiel vooraan
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
Heb een 15 tand Renthal gemonteerd op mijn YFZ450. Quad rijdt nu veel beter op de baan en in veldwegen. Enige probleem is dat na één dagje rijden de tanden al beginnen overbuigen. Kettingspanning was ok, Renthal is ook meestal goed. Weet echt niet wat de reden is, alle hulp is welkom !
mx jake
Bericht door mx jake »
ik denk dat het komt doordat je ook al grotere banden hebt
1 tand van je voor tandwiel is gelijk aan 3 van je achter tandwiel
best veel dus
en zoon 4t blijft er aan trekken
als je de standaard banden er op zet heb je er misschien minder last van
dan ga je alleen weer langzamer, en dat wil je ook weer niet
B@ckBone
Bericht door B@ckBone »
ik heb dat fenomeen ook op mijn honda . Dat komt gewoon doordat deze niet berekent zijn op het brute geweld van een 4 takt .
in ieder geval , do not worry tot er tanden beginnen over te gaan , want dan is er pas echt iets mis !
Teunie
Bericht door Teunie »
Ja had ik met mn Suzuki vroeger, wou ik vertrekken, krok tandje eraf.....ok het is dus tijd om een ander te plaatsen....:)
Achja jong en onwetend was ik he :)
Even iets anders, is het een id om een 16tand voortandwiel op de Honda 400ex te zetten? Lees er veel goeds over op exriders.com
Trekt ie dat een beetje?
No Limit W-tec
Ik heb 15 t ipv 14 t geplaatst en rijd een stuk aangenamer. Je moet het zeker eens proberen, zoveel kost het nu ook weer niet. Zeker voor op de baan is het aan te raden. Voor parcour leg ik terug 14 t.
Nikolas
FOR FUN
Bericht door FOR FUN »
hoi, ik had een kodiak maar heb mij nu een z 400 aangeschaft daar liggen nu baan banden op,zou ik niet beter vooraan 15 t. steken ipv de originele 14 t. kwestie van niet zo vlug in de hoge toeren te zitten???
Enjoy your ride...
Fré
Bericht door Fré »
wel dat hangt er een beetje vanaf.
Het enige verschil met dat 15t tandwiel tov een 14t tandwiel is dat je een hogere topsnelheid krijgt.
Ook zijn je versnellingen verschoven, zodat die 1e versnelling wat bruikbaarder wordt.
De meesten doen eigenlijk net het omgekeerde (13t), zodat ze de 1e versnelling niet moeten gebruiken, of het ware om heel traag op moeilijke paadjes te manoevreren.
Vind je dat ie snel genoeg rijdt, dan denk ik niet dat je iets moet veranderen aan je tandwielen.
Aan de andere kant kost zo'n tandwiel zeer weinig, zodat het wel es de moeite is om het te proberen.
dtf
Bericht door dtf »
ik heb een agressif clutch kit op mijn scrambler,hierdoor is mijn tandwiel vooraan zeer snel versleten,is het elke keer nodig om ook achterste tandwiel en ketting te vervangen,of niet.
Nu is dat wel een kostelijk zaakje....
Ludovic 250
Bericht door Ludovic 250 »
neen,om de 2-3 kettingen vervang ik mijn tandwielen voor en achter
Yamaha Blaster 2003 geprepareerd=>ROCKET
Tony
Bericht door Tony »
Hoe krijg je het voor elkaar, om je voortandwiel binnen 1 dag te verslijten!!! :oops:
Wij rijden er wedstrijden van 12 uur mee, zonder er ook maar eentje te vervangen!!!!!
To finish first, you first have to finish
VLS KTM 560
Fré
Bericht door Fré »
bedoel je overbuigen (dus kromplooien) of schuin afslijten?
kga mijn tandwiel ook es checken...
Teunie
Kunt misschien eens een voortandwiel van een sterker materiaal proberen, er is genoeg keuze.
ger
Bericht door ger »
het allerbeste maar ook gelijk het duurste wat je eigenlijk zou moeten doen is als je tandwiel(en) verwisselt zou je ook je ketting moeten vervangen door een nieuwe
je ketting en tandwielen slijten van meet af op elkaar in dus als je 1 van beiden vroegtijdig vervangt voor iets anders zonder alles te vervangen krijg je een verstoring in je slijtage patroon en dat komt absoluut niet ten goede van het nieuw gemonteerde onderdeel en de rest van je al reeds op elkaar ingesleten ketting/tandwielen
dus het moraal van mijn verhaal is:
als je alleen een tandwiel vervangt en niet alles dan slijt je ketting, je andere tandwiel EN je nieuwe tandwiel aanzienlijk sneller dan dat je verder zou rijden met je originele nog goede setje
je zou eigenlijk verschillende setjes/maten tandwielen en bijbehorende kettingen op voorraad moeten hebben
dit is in eerste instantie wel duur maar tegelijkertijd tijd ook heel duurzaam want je kunt met de verschillende setjes ontzettend lang rijden omdat het allemaal op elkaar is ingesleten en je hebt altijd de juiste lengte van de ketting er ook nog eens bij
maar ik denk dat het in het geval van no limit best zo zou kunnen zijn dat als ie een compleet nieuwe set had gemonteerd het tandwiel nu nog recht zou zijn geweest :?
Fré
Bericht door Fré »
klopt Henkie, maar enkel als de ketting slijtage vertoont (en de tandwielen en de ketting op mekaar ingesleten zijn)
Als de steek van de ketting nog altijd identiek is (of nagenoeg identiek), dan kan je zonder problemen enkel het tandwiel vervangen.
En ik denk dat dit wel het geval is bij Nikolas, aangezien het blijkbaar om ombuiging van de tanden gaat, en niet om verkeerde inslijting door slijtage/speling op de schakels en rek van de ketting.
