Quad start wel, maar gas geven is stilvallen
gilliom200cc
Bericht door gilliom200cc »
Ik heb iets raars, ben mee mijne blasterke :rock: zonder naft gevallen, mijn vriendin, goed als ze is komt een pulleke naft brengen. Quadje start terug, maar gas geven ging nie...
Ikke naar huis en dacht zoals velen denken...vuiltje in carburator.
Heb alles overlopen. Luchtfilter gekuist, carburator volledig gekuist, gashendel bekeken , gasklep bekeken, rietvalfke in orde.
Nu monteerde ik alles terug op hoop van zegen. Starten blijkt geen probleem te zijn, draait mooi zoals anders, maar vanaf dat ik nog maar het minste gas geef valt hij telkens dood met een knal uit de uitlaat als gevolg. Heb al eens gebeld naar ''DeLiege'' en zij dat er vuil zat in mijn carburator aan da klein vijsje naast sproeier. Ik terug alles open gesmeten, nogmaals gekuist, maar probleem blijft hetzelfde.
Weet er toevallig iemand een antwoord op mijn probleempje?
Greetz. :rock:
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
heb je je reed valves al eens gecontroleerd of ze niet openstaan?
wally
Bericht door wally »
zit er een membraam in je inlaat?
misschien die wel stuk..
hmmmmmm. eat me..
Vincenzo
wally schreef:zit er een membraam in je inlaat?
nog nooit gehoord? verklaar u nader
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
misschien de choke verkeerd aangesloten of prut in de kabel geraakt als je de choke aanzet en ge geeft gas valt die ook stil misschien dat even chekken :!:
raptor 660 power
Vincenzo
is het van een blaster? dan is de shooke aan de carbu zelf en veel kan daar nie aan gebeuren
vanpee jelle
ja dan gade moeilijk die prut in ne kabel krijge he asge gene hebt :D
vuil in de sproeier :?:
raptor 660 power
ZJORS
Bericht door ZJORS »
handrem dat slecht contact geeft, membraantje kapot, u naftekraantje dicht
dat zal het zowat zijn dat er KAN mankeren
Spoorverbreders achteraan( self made)
velgen gedraaid vooraan
Boze blik voorkap (self made)
Nerfbars (Xtreme parts)
Van Hasselt uitlaatlijn!
Handbeschermers Powermadds
maier spartborden
zwarte velgen
bredere A-armen komen niet meer :s
Steffen
Bericht door Steffen »
ZJORS schreef:handrem dat slecht contact geeft, membraantje kapot, u naftekraantje dicht
naftekraantje dicht kan niet he, want dan zou hij hem na verschillende pogingen niet steeds gestart krijgen :wink:
http://www.qc-xplode.be" onclick="window.open(this.href);return false;
A new quad generation is born !
ZJORS
MMM nochtans hebbeket is voorgehad maja kweet het is mss niet mogelijk
maier spartborden
zwarte velgen
gilliom200cc
Dat is het juist, hij start wel en hij draait mooi op rolantie. maar vanaf je nog maar een beetje aan de duimgas komt valt hij dood.
rietvalve is in orde carbu en luchtfilter zijn uitgekuist.
benzine kraan staat open...
choke werkt nog perfect.
Starten is geen probleem, en hij blijft mooi draaien maar een beetje gas geven en hij valt stil :?: :?:
Ik weet het echt nie meer :? :?
iemand nog sugesties :?:
Blaster-boy
Bericht door Blaster-boy »
ik heb dat ook gehad , moet ge eens uwe schijfrem vanachter bitje probere te verschuiven , mijne handrem bleef ook plakken , had'k 10€ betaald om in neeroeteren te gaan rijden en hij wouw niet vooruit :?
nu bleek dat dat het probleem was
Vincenzo
al eens een nieuw boegieke gestoken?
Blaster-boy
Vincenzo schreef:al eens een nieuw boegieke gestoken?
als hij gene vonk zou geven kon hij hem al niet gestart krijgen he
Vincenzo
inderdaad das waar ma het kan zijn da de boegie versleten is en als je dan meer spanning erop zet of frequenter (bij hooger toerental) da ze wijgert
