Banden lossen
Sg6
Banden lossen
Bericht door Sg6 »
Hello,
Ik heb een pb dat de achterbanden lucht verliezen. Er komt telkens vuiligheid langs de rand die dan hoogstwaarschijnlijk onder de rand van de band terrecht komt om dan zo een verlies te geven. De banden zijn opgeblazen op ongeveer 400gr.
Hoe komt dit? Voordien had ik daar absolut geen last van en dan stonden de banden op een 300gr. Ik heb die nu al eens afgetrokken en vuiligheid afgekuist en nu is dit er terug. Kan dit liggen aan kwaliteit van band die minder tegen axiale belastingen kan bij opwarming? Ik vind dit echt klote. En laten plakken zie ik het nut ervan niet in.
Hopelijk heeft hier iemand een deftig antwoord op of een goeie oplossing.
mvg
Andries
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
Flippen
Bericht door Flippen »
Hallo sg6,
ik zit met heftzelfde probleem heb 1 achterband (holeshot) en 1 voorband (goldspeed straat band) van mijn YFZ die steeds lossen en dit wil ik ook aanpakken. jij hebt zelf de band eraf getrokken ofzo? en dan was het nog niet goed?
zou het aan het rubber zelf kunnen liggen?
ik ga eens langs bij bart van quadperformance om ze daar eens te laten aftrekken, en daar opnieuw opkuisen en dan hoop ik dat het ok is.
gaan jullie nog binnenkort naar westdorpe of komen ofzo? miss moeten we nog eens afspreken om te gaan :crosser:
groeten
Sg6
Bericht door Sg6 »
wel ik heb beide achterbanden afgetrokken en opgekuist en 1training later is het weer van het zelfde :roll:
WHAT THE HELL IS WRONG!
Ik ga meestal de donderdag naar westsdorpe indien mooi weer. Dan valt het nog mee qua volk en ook staan er meestal personen met kanonnen van fototoestellen die op 1km van het parcour een foto nemen van je :mrgreen:
T0 F@$t F0r Y0u
Ralph
Bericht door Ralph »
Welke bandenmaat heb je en wat is de velgmaat? Zijn het beadlock velgen?
Sg6
Bericht door Sg6 »
het zijn mijn gewoon standaard velgen. Ik zou eens moeten zien wat voor maat het is.
Heb vandaag de quad gereinigd en wat kom ik tegen, voorband plat vanvoor. Linksvoor plat en linksachter plat. En nogtans kan ik veel beter draaien in linkse bochten dan in rechtse.
Ksnap het niet. Ik rij 3j zonder pb en nu ...
T0 F@$t F0r Y0u
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
neem je velgen er eens af en ga eens naar de plaatselijke bandenspecialist. Deze hebben middeltjes voor dees probleem. Komt ook veel voor bij getunde wagens met duitse stijl velgen ( zo van die super brede waarvan de band gepitst is ).
raptor 660 power
peet #77
Bericht door peet #77 »
jij hebt het op dat blauw vloeidaar spul zeker
vanpee jelle
Weet niet welke kleur maar is niet de paat die ze er op smeren voor de band op te trekken die ik bedoel is echt een soort lijm of zoiets. Heb het bij mijn velgen ook voor gehad vroeger daarna geen problemen meer .
raptor 660 power
Ralph
Je moet ze met het monteren ook goed/veel insmeren met bandenvet, dat dicht ook af en maakt het monteren natuurlijk een stuk makkelijker.
Sg6
Bericht door Sg6 »
Ja die elastische kleefdinges. Eerlijk gezegd denk ik niet dat dit heel lang zal houden aangezien er heel wat axiale krachten op de band komt waardoor naar mijn gedacht die lijm zal scheuren en terug lossen.
T0 F@$t F0r Y0u
Tony
Bericht door Tony »
Wie smeert de velgen in met dat bandenvet?????????????????????????? Dat werkt dus helemaal niet he jongens. De naam zegt het al, VET :duimlaag: .
Beste manier is alles net voor het monteren in te spuiten met "remmenreiniger", dat agressieve spul , en daarna meteen monteren. Als de band gemonteerd is, zorgt de remmenreiniger ervoor dat de band een klein beetje op de velg wordt gevulkaniseerd.
Nog nooit problemen mee gehad. :knikduim:
To finish first, you first have to finish
VLS KTM 560
Ralph
Ik doe al m'n banden met bandenvet en daar heb ik nog nooit problemen mee gehad, hoe meer vet hoe beter! :duimhoog:
home_tuning
Bericht door home_tuning »
als ik even off-topic iets mag vragen aub?
hoe krijgen jullie banden vd velg af?
wil al lange tijd ZELF banden afhalen, vin niet echt een winkel waar ze zo een spel verkopen om velg in op te spannen met zo een lepel erbij, en voor het zelf te maken, moet ik al zo minstens 3 ringen plooien, wat ik niet zie zitten..
3 bandenijzers heb ik reeds aangeschaft :chagarijn: ..
Yamaha Banshee
Sharky #3
Bericht door Sharky #3 »
home_tuning schreef:als ik even off-topic iets mag vragen aub?
Ik heb me zo'n manueel bandenmachientje gekocht.
Is misschien wel nog een beetje prijzig, maar heel handig.
De eerste banden is wat moeilijk, maar eens je het door hebt is het een makkie.
home_tuning
ziet er echt goed uit, beetje minder zware versie dan die facom's vd bandencentrale, is het mogelijk eens de prijs (ongeveer) door te sturen via pm?
waar vin je die machine?
bedankt voor de vlugge reactie
Yamaha Banshee
