Banden lossen
Banden lossen
Hello,
Ik heb een pb dat de achterbanden lucht verliezen. Er komt telkens vuiligheid langs de rand die dan hoogstwaarschijnlijk onder de rand van de band terrecht komt om dan zo een verlies te geven. De banden zijn opgeblazen op ongeveer 400gr.
Hoe komt dit? Voordien had ik daar absolut geen last van en dan stonden de banden op een 300gr. Ik heb die nu al eens afgetrokken en vuiligheid afgekuist en nu is dit er terug. Kan dit liggen aan kwaliteit van band die minder tegen axiale belastingen kan bij opwarming? Ik vind dit echt klote. En laten plakken zie ik het nut ervan niet in.
Hopelijk heeft hier iemand een deftig antwoord op of een goeie oplossing.
mvg
Andries
mvg
Andries
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
Hallo sg6,
ik zit met heftzelfde probleem heb 1 achterband (holeshot) en 1 voorband (goldspeed straat band) van mijn YFZ die steeds lossen en dit wil ik ook aanpakken. jij hebt zelf de band eraf getrokken ofzo? en dan was het nog niet goed?
zou het aan het rubber zelf kunnen liggen?
ik ga eens langs bij bart van quadperformance om ze daar eens te laten aftrekken, en daar opnieuw opkuisen en dan hoop ik dat het ok is.
gaan jullie nog binnenkort naar westdorpe of komen ofzo? miss moeten we nog eens afspreken om te gaan
groeten
groeten
wel ik heb beide achterbanden afgetrokken en opgekuist en 1training later is het weer van het zelfde
WHAT THE HELL IS WRONG!
Ik ga meestal de donderdag naar westsdorpe indien mooi weer. Dan valt het nog mee qua volk en ook staan er meestal personen met kanonnen van fototoestellen die op 1km van het parcour een foto nemen van je
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
het zijn mijn gewoon standaard velgen. Ik zou eens moeten zien wat voor maat het is.
Heb vandaag de quad gereinigd en wat kom ik tegen, voorband plat vanvoor. Linksvoor plat en linksachter plat. En nogtans kan ik veel beter draaien in linkse bochten dan in rechtse.
Ksnap het niet. Ik rij 3j zonder pb en nu ...
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
jij hebt het op dat blauw vloeidaar spul zeker
Wie smeert de velgen in met dat bandenvet?????????????????????????? Dat werkt dus helemaal niet he jongens. De naam zegt het al, VET .
Beste manier is alles net voor het monteren in te spuiten met "remmenreiniger", dat agressieve spul , en daarna meteen monteren. Als de band gemonteerd is, zorgt de remmenreiniger ervoor dat de band een klein beetje op de velg wordt gevulkaniseerd.
Nog nooit problemen mee gehad.
VLS KTM 560
VLS KTM 560
als ik even off-topic iets mag vragen aub?
hoe krijgen jullie banden vd velg af?
wil al lange tijd ZELF banden afhalen, vin niet echt een winkel waar ze zo een spel verkopen om velg in op te spannen met zo een lepel erbij, en voor het zelf te maken, moet ik al zo minstens 3 ringen plooien, wat ik niet zie zitten..
3 bandenijzers heb ik reeds aangeschaft ..
Yamaha Banshee
Ik heb me zo'n manueel bandenmachientje gekocht.home_tuning schreef:als ik even off-topic iets mag vragen aub?
Is misschien wel nog een beetje prijzig, maar heel handig.
De eerste banden is wat moeilijk, maar eens je het door hebt is het een makkie.
