Snijden van spatborden
Het is optisch en het komt inderdaad de aerodynamica ten goede. Op een standaard Banshee scheelt het geloof ik iets van 4 km/u op de top. Daarnaast kun je ook je wielen heel goed in de gaten houden, waardoor je bijvoorbeeld 'last minute' nog voor een kuil kunt uitwijken.
Ik ben van plan m'n losse spatborden dan in DS650-stijl bij m'n voorwielen te monteren. Dan heb ik niet meer de nadelen van afgesneden spatborden (opspattende modder op je lichaam), maar nog wel een groot deel van de voordelen. En ik krijg dan geen problemen met de wet. Hoeveel ik m'n quad dan ook verbreed, m'n voorwielen vallen dan in ieder geval altijd binnen m'n spatborden.
Ik zie af van het plan om de Bansheespatborden in DS-stijl te monteren. Iemand op BansheeHQ zei dat het misschien een vreemd gezicht zou zijn en toen ik net naar m'n quad toeliep kwam ik toch tot de conclusie dat hij gelijk had. De Bansheespatborden zijn daar te groot voor. Ik denk dus dat ik ergens DS-spatborden bestel en die Yamahablauw (of wit) maak. Misschien is een Maier racefender dan wel een idee voor voor (daarbij zijn de spatborden standaard al afgesneden).
Maar misschien zijn de voorspatbordjes ook nog zelf te maken met bijvoorbeeld polyestermatjes. Dan kan je ook zelf de vorm bepalen. Wat denken jullie: zal zo'n polyester spatbord al na de eerste steen barsten of zal het houden?
Die matjes houden het wel denk ik das sterk hoor. Maar is het niet een idee om kleine spatbordjes te snijden uit de grote???
Wel handig ja voor die 4km hoeft t niet maar dat je naar je wielen kan kijken kan inderdaad wel eens van pas komen vooral op hoge snelheden ben ik wel eens een boomstronk tegen gekomen of een rotsje dan stuiter je soms gewoon bijna vd quad af
Als het kan heel graag.Teunie schreef:Buurman heeft DS style spatborden gemaakt...kan wel wat info vragen als je wilt.
Als ik gewoon zelf spatborden kan maken uit polyester dan kan ik ook Maier racefenders bestellen en houd ik m'n andere origineel (voor als de wet er toch problemen mee blijkt te hebben). Ik bedenk me net trouwens dat ik ook nog van dat dakbedekkingsrubber heb liggen. Dat zou ik bij polyester spatborden zo aan de binnenkant kunnen plakken en gewoon mee kunnen spuiten. Dat zal ook wel de meeste klappen absorberen.Rik350 schreef:Maar is het niet een idee om kleine spatbordjes te snijden uit de grote???
spatborden
daan bedoel je van die kleine spatborden op het voor wiel net als bij de cheetha
Ik denk dat het gewoon past op de yamaha want het frame is het zelfde als dat van de blaster
spatborden
Daan de spatborden passen wel op de blaster daar kan de beugel zo op worden geschroeft maar bij de shee moet de beugel worden aangepast
