olie 450 yfz
roverdriver
olie 450 yfz
Bericht door roverdriver »
even een vraagje
als je je olie ververst dan staat er in de manual dat in blok 0.30 l moet en in ''tankje'' 1,75 l
maar geeft het dat de olie niet precies verdeelt word. dus bv 0.40 in blok en de rest in tankje
verdeelt de quad dit zelf of moet het precies gepast zijn.
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
hij laat de olie toch circuleren dus veel kwaad kan het opzich niet.
MAAR zie da je geen liter in het blok kapt da kan wel eens teveel zijn dat hij het niet optijd wegkrijgt.
Gewoon doen wat in het boekje staat raad ik u aan. de mense die dat ontworpen hebben weten wat ze doen ;)
roverdriver
oke bedankt
yfz450
Bericht door yfz450 »
dat zal niet zoveel uitmaken hij pompt het toch rond maar houd je er wel een beetje aan
alleen 1.75l in het tankje is teveel
als je olie ververst incl filter meot er totaal aan olie1.85 l in en zonder filter 1.75l dus 0.3 in blok en met vervanging van filter(aa\n te raden om altijd te doen bij verversing,hier zit nl de rotzooi in) dus nog 1.55 l in tankje
yfz450r Blauw/Wit 2012
Fré
Bericht door Fré »
hoe giet je olie in het motorblok?
roverdriver
er zijn 2 pluggen die je los moet draaien. een van tankje en een van blok.
Fré
Bericht door Fré »
dus even voor de duidelijkheid: je draait je quad om, doet olie in die pluggen vanonder (nu vanboven), vult bij, draait die dicht, en draait de quad dan weer om? :) :?
of heeft ie vanboven ook 2 dekseltjes?
EDIT: denk dat ik het gevonden heb, ziet eruit alsof de yfz inderdaad 2 olievulgaatjes heeft, nu weet ik dat ook weer.
roverdriver
soms word alles ineens duidelijk
Vincenzo
Verstand komt met de jaren he zeggen ze toch
Fré
Bericht door Fré »
Vincenzo schreef:Verstand komt met de jaren he zeggen ze toch
bij mij binnen het uurtje :p :mrgreen:
