Blaster kapot
tointjuh
Blaster kapot
Bericht door tointjuh »
hoi,
De blaster heeft al een tijdje kuren, ik weet zelf niet wat het is en hoe het komt?
ik heb er vanmiddag een fimpje van gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=MgJOw6GxjKM
mx jake
Bericht door mx jake »
haal de handrem er maar eens vanaf
er zit een switch in je koppeling hendel die je toerental begrenst als de rem erop staat
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
we hebbe dit ook al is gehad bij zo'n bladblazer...
nieuw bougitje en het was opgelost :shock:
hoop dat het bij jou ook dat is :)
Laatst gewijzigd door OpticalNicolas op wo 10 jan, 2007 17:40, 2 keer totaal gewijzigd.
SlOoT
Bericht door SlOoT »
Lijkt erop dat de toeren begrensd worden door een electronisch iets.
Zit er op zo'n Blaster niet zo'n TORS systeem ? Of misschien die parkeerrem sensor ?
En een nieuwe boegie proberen is ook geen slecht idee :P
spoor!
Bericht door spoor! »
aan het geluid te horen is het iets me de ontsteking, andere bougie kun je altijd proberen maar zit er wel de goede in? Voor zo ver ik weet is een bougie kapot of niet!
OpticalNicolas
een bougi is niet altijd kapot :p ze kan ook wat aangeslagen zijn met roet(die zwarte 'korst') zeker bij 2-takt, maar koop toch maar een nieuwe. :)
rappy 700 rijder
Bericht door rappy 700 rijder »
hey
een andere bougie lijkt mij de oplossing
of anders even de bougi kabel nakijken op scheurtjes/gaatjes of knikken
gr
friso
als iemand iets van brommers/motoren/scooters zoekt pb maar!
tointjuh
er zit al een nieuwe in.
ik ben er vergeten bij te vermelden dat ik vanmiddag nog gereden heb. toen deed alles het nog goed.
daarna heb ik hem getankt en toen deed hij het niet meer.
paar maanden terug deed hij dit ook, toen ben ik maar gewoon gaan rijden en naar een half uur kwam hij weer.
OpticalNicolas
dan is het toch mischien die TORS, zoals sloot al zei. overbrug die eens en probeer dan nog is.
tointjuh
er zit op een blaster toch geen tors? ik dacht dat die alleen op een banshee zat...
kane
Bericht door kane »
hier staat van wel
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=11268
lees elke post eens he
myn site www.quadblast.tk
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
KrisZ400
Bericht door KrisZ400 »
op een blaster zit ook tors, heb daar vroeger ook eens problemen mee gehad
OpticalNicolas
als je dat dekseltje van je gas afdoet zie je aan de linker kant zo'n magneet dingetje, precies zoals in een kast :p , mss dat het daar ergens ligt...
SlOoT
Als ik me niet vergis kun je gewoon de stekker van dat TORS systeem eraf trekken ?
tointjuh
ik ben net even wezen rommelen. dus als ik het goed begrijp is dat kleine puntje in de gashendel (kastje) de tors? dat kabeltje loopt naar de neus en dan zit hij aan een stekker. als ik die los haal dan gebeurt er niks.
hij blijft raar doen.
het stekkertje
