mx jake
Berichten: 2209 Lid geworden op: vr 03 okt, 2003 19:45
Bericht
door mx jake » wo 10 jan, 2007 17:32
haal de handrem er maar eens vanaf
er zit een switch in je koppeling hendel die je toerental begrenst als de rem erop staat
OpticalNicolas
Berichten: 2307 Lid geworden op: za 19 aug, 2006 17:22
Bericht
door OpticalNicolas » wo 10 jan, 2007 17:32
we hebbe dit ook al is gehad bij zo'n bladblazer...
nieuw bougitje en het was opgelost
hoop dat het bij jou ook dat is
Laatst gewijzigd door
OpticalNicolas op wo 10 jan, 2007 17:40, 2 keer totaal gewijzigd.
SlOoT
Berichten: 2187 Lid geworden op: zo 23 nov, 2003 20:25
Bericht
door SlOoT » wo 10 jan, 2007 17:38
Lijkt erop dat de toeren begrensd worden door een electronisch iets.
Zit er op zo'n Blaster niet zo'n TORS systeem ? Of misschien die parkeerrem sensor ?
En een nieuwe boegie proberen is ook geen slecht idee
spoor!
Berichten: 1285 Lid geworden op: do 19 okt, 2006 19:29
Bericht
door spoor! » wo 10 jan, 2007 17:41
aan het geluid te horen is het iets me de ontsteking, andere bougie kun je altijd proberen maar zit er wel de goede in? Voor zo ver ik weet is een bougie kapot of niet!
OpticalNicolas
Bericht
door OpticalNicolas » wo 10 jan, 2007 17:43
een bougi is niet altijd kapot
ze kan ook wat aangeslagen zijn met roet(die zwarte 'korst') zeker bij 2-takt, maar koop toch maar een nieuwe.
rappy 700 rijder
Berichten: 782 Lid geworden op: di 18 jul, 2006 19:16
Bericht
door rappy 700 rijder » wo 10 jan, 2007 17:50
hey
een andere bougie lijkt mij de oplossing
of anders even de bougi kabel nakijken op scheurtjes/gaatjes of knikken
gr
friso
tointjuh
Berichten: 1046 Lid geworden op: ma 24 jan, 2005 17:34
Bericht
door tointjuh » wo 10 jan, 2007 17:53
er zit al een nieuwe in.
ik ben er vergeten bij te vermelden dat ik vanmiddag nog gereden heb. toen deed alles het nog goed.
daarna heb ik hem getankt en toen deed hij het niet meer.
paar maanden terug deed hij dit ook, toen ben ik maar gewoon gaan rijden en naar een half uur kwam hij weer.
OpticalNicolas
Bericht
door OpticalNicolas » wo 10 jan, 2007 17:54
dan is het toch mischien die TORS, zoals sloot al zei. overbrug die eens en probeer dan nog is.
tointjuh
Bericht
door tointjuh » wo 10 jan, 2007 18:00
er zit op een blaster toch geen tors? ik dacht dat die alleen op een banshee zat...
kane
Berichten: 1734 Lid geworden op: ma 07 mar, 2005 19:16
Bericht
door kane » wo 10 jan, 2007 18:07
KrisZ400
Berichten: 979 Lid geworden op: ma 05 apr, 2004 09:42
Bericht
door KrisZ400 » wo 10 jan, 2007 18:10
op een blaster zit ook tors, heb daar vroeger ook eens problemen mee gehad
OpticalNicolas
Bericht
door OpticalNicolas » wo 10 jan, 2007 18:13
als je dat dekseltje van je gas afdoet zie je aan de linker kant zo'n magneet dingetje, precies zoals in een kast
, mss dat het daar ergens ligt...
SlOoT
Bericht
door SlOoT » wo 10 jan, 2007 18:57
Als ik me niet vergis kun je gewoon de stekker van dat TORS systeem eraf trekken ?
tointjuh
Bericht
door tointjuh » wo 10 jan, 2007 19:15
ik ben net even wezen rommelen. dus als ik het goed begrijp is dat kleine puntje in de gashendel (kastje) de tors? dat kabeltje loopt naar de neus en dan zit hij aan een stekker. als ik die los haal dan gebeurt er niks.
hij blijft raar doen.
het stekkertje
