elektrische start + achterlicht/remlicht doet het opeens niet help!
Haagje
Bericht door Haagje »
hoi,
ik wil net bij mijn oma vertrekken en jah hoor elektrische start remlicht en achterlicht doet het niet.
( toenstrax na en van school wel )
de rest doet het wel zoals knipperlicht voorlicht groot licht enz.
ligt dit aan mijn zekering of
Ralph
Bericht door Ralph »
Draadje, zekering...meten is het beste. Of gesaboteerd door je oma omdat je niet lief was.
Haagje
nieuwe zekering in gezet. die was het niet. achterlicht waren bijde draadjes gesprongen. nu nieuwe in gezet en doet het. behalve mijn elektrische start :cry:
iemand enig idee waar ik hier het probleem moet zoeke?
Ralph
Doet het startrelais het nog?
Robby
Bericht door Robby »
over welke quad gaat het? ik weet dat bij sommige gevallen de rem moet ingedrukt zijn om te kunnen starten. dus als je je rem indrukt brand je stoplicht indien dit niet zo is,is het mogelijk dat het remcontactje stuk is...
Haagje
hey,
het gaat om een access streak 50 cc ( gewoon minarelli blok )
verlichting is weer gemaakt alleen men elektrische start niet en aan de zekering lag het iig al niet.
kan mijn startmotor kapot zijn?
Speedmaster
Bericht door Speedmaster »
Een keer lichtjes met een hamer tegen je startrelais aan tikken kijken of hij dan inspringt blijf soms hangen
Kan ook een versleten koolborstel zijn
Je moet eens luisteren of je je start relais hoort tikken als je probeerd te startenals dat zo is dan is het je startmotor
Je startmotor kan ook vast zitten als je dan probeert te starten moet je je licht aanzetten als deze dooft als je probeert te starten dan zit je startmotor vast
Veel succes Hans
Haagje
mja hij doet helemaal niks als ik de hendels in houd dat is het probleem juist...
mhpmeinders
Bericht door mhpmeinders »
Startmotor bij dat type is gevoelig voor een lage accuspanning
dus check de accu !
succes
Haagje
accu is gewoon nog vol.
als ik hem aan heb staan dan heeft men startrelias geen stroom ook niet als ik elektrische start wil proberen. ( heeft natuurlijk wel stroom als hij loopt)
Ralph
Dan zit het dus voor het startrelais, meet de startknop door en ga van daaruit verder. Of vanaf het startrelais.
Robby
brand je stoplicht dus wel als je je remmen induwt?
als dit niet brandt ligt het aan de remcontactjes:> oorzaak van niet elektrisch opstarten
heb verleden week ook startmotor moeten vervangen op unilli die dingen hebben het veel zwaarder te verduren dan op een gewone scooter (ivm vuil en water)
greetz robby
Haagje
hey jah lampjes branden gewoon wel maar die is me nu dus weer kapot gegaan :muur: ook nog net allemaal voor de verkoop :cry:
Haagje
probleem opgelost!
Tripod
Bericht door Tripod »
Wat was het probleem nu dan ?
Plaats je quad site op deze toplijst, en zie zo wie de beste quad site heeft van nederland & belgie.
http://www.topsiteguide.com/top.asp?site=Quad
