Skippy79 schreef:Ralph schreef:Of het kan weet ik niet, maar waarom?
Nou voorzover als ik weet gaat ATF olie langer mee en kan het meer te voorduuren hebben. en gaat langer mee op een hooge temp..
Dat klopt en heeft zelfs een iets lagere vrijvingsfactor dan de gewone olie die erop moet.
Dus atf biedt minder weerstand dan bv 80w90.
Heb da vroeger in men patrol getest in de achteras en deze presteerde beter dan de aangwezen olie ook na zeer zwaar gebruik.
Atf olie kan gewoon veel hogere temperaturen aan.
Zo hebben de yamaha Rhino's ook problemen met een achterdif die heel warm word doordat de olie niet genoeg koelt.
Dit wordt door veel dealers opgelost door er ATF olie op te doen zodat de olie toch blijft smeren op hogere temperaturen en ATF olie makkelijker temperatuur afvoerd.
En het dif dus koeler blijft en er geen schade kan ontstaan.
