weet iemand wat voor quad dit is?
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
ik kwam op een ander forum deze link tegen met de vraag wat voor qaud het is.
nu ben ik zelf eigelijk ook wel benieuwd.
iemand een idee?
http://www.aseanmoto.com/ATV-UV.html#atv450
CustomCoatingsHelvoirt
mr. frauley
Bericht door mr. frauley »
mijn eerste gedacht is trx 450 :)
de_jerre
Bericht door de_jerre »
ik denk polaris outlaw :afgestudeerd:
why?=> de achterkap is soortgelijk en de uitlaat in het midden...+ de achterlichten gewoon vervangen en de platte polaris voorkant
L crosser
Bericht door L crosser »
het is zo'n halfreplica van ltz 400 kijk maar een goed naar het blok dan dan zie als je het vergelikt met het yfz blok dat het hetzelfde is eigenlijk vanalles wat bijelkaar gepakt (replica) [img]http://.aseanmoto.com/ATV-UV.html#engine%20450%20cc[/img]
dit is het echte blok [img]http://.aseanmoto.com/ATV-UV.html#engine%20450%20cc[/img]
coolboyke
Bericht door coolboyke »
dit is denk ik wel geen trx450 hoor , maar het ziet er me wel een degelijke quad uit :duimhoog: :crossercool:
suzuki ltz 400 zwart 2007 >gaat als de brandweer :p;), maar dan zonder sirene ;)
cross-X-team
Bericht door cross-X-team »
als je het filmpje bekijkt heeft het ook een achteruit, heeft de polaris dit?
[DaRk]BlaDe
Bericht door [DaRk]BlaDe »
ziet er een degelijk machien uit , maar waar kan je die kopen
en wat is de prijs , want ben aant kijken voor een quad te kopen
denk dat dit wel goed is om te leren rijden of niet ?
Greetz Blade 8)
BeCoMe OnE WitH yOu RiDe
Ralph
Bericht door Ralph »
Ben ook wel benieuwd wat dat kost. Ik denk dat deze best wel duur is.
SlOoT
Bericht door SlOoT »
Op de zijkant van het blok staat Subaru :p
En het is een volledig alu frame.
s.michiel
Bericht door s.michiel »
lijkt wel een kfx 450 die heeft ook een achteruit en het teken van kawa staat er presies vanvoor op en die heeft ook een volledig alu frame
Goochie
Bericht door Goochie »
lijkt idd op een kfx, maar is het niet, de overgang van de lassen op de bovenste framebuis zijn niet hetzelfde, en sommige kokers ook niet.
blok lijkt op een suzuki 450...
honda 450 kan zobizo niet, want het blok voor de trx zit ook onder de crossmotor van de honda 450 dus heeft geen achteruit.
yfz 450 kan ook niet, want die heeft namelijk 5 kleppen, en deze heeft dr 4.
En dan valt me nog 1 ding op als ik goed kijk naar de carb... wie ziet het nog meer? :p
epix no-fear
honda kon zoiezo al niet.
omdat dit blok een DOHC kop heeft terwijl honda de UNICAM heeft.
dat is raar zo'n carb heb k nog nooit gezien.
kan zijn dat het van injectie is maar daar ben ik nooit mee bezig geweest dus ik weet niet hoe de throttle body van een injectie systeem er uit ziet
Goochie
whaha en valt je niet op dat ie ondersteboven zit? aan de onderkant zie je t deksel waar t membraan onder zit, en aan de bovenkant zie je t vlotterdeksel... beetje raar :p
qua carb lijkt ie ook op suzuki... maar t kan ook zo zijn dat t een chinees blok is, dat zogenaamd 'in licentie van' is gebouwd.
epix no-fear
Goochie schreef:whaha en valt je niet op dat ie ondersteboven zit? aan de onderkant zie je t deksel waar t membraan onder zit, en aan de bovenkant zie je t vlotterdeksel... beetje raar :p
nu je het zegt jaa.
haha hij zit inderdaad ondersteboven lol
FLIPmode
Bericht door FLIPmode »
En het leuke voor subaru is dat ge die stickerkes overal kan krijgen haha,en dus ook op alles kan plakken :p
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
