weet iemand wat voor quad dit is?
				epix no-fear
ik kwam op een ander forum deze link tegen met de vraag wat voor qaud het is.
nu ben ik zelf eigelijk ook wel benieuwd.
iemand een idee?
http://www.aseanmoto.com/ATV-UV.html#atv450
iemand een idee?
CustomCoatingsHelvoirt
				mr. frauley
het is zo'n halfreplica van ltz 400 kijk maar een goed naar het blok dan dan zie als je het vergelikt met het yfz blok dat het hetzelfde is eigenlijk vanalles wat bijelkaar gepakt  (replica) [img]http://.aseanmoto.com/ATV-UV.html#engine%20450%20cc[/img]
dit is het echte blok [img]http://.aseanmoto.com/ATV-UV.html#engine%20450%20cc[/img]
				cross-X-team
als je het filmpje bekijkt heeft het ook een achteruit, heeft de polaris dit?
							>>>  http://www.CROSS-X-TEAM.tk  <<<
				[DaRk]BlaDe
lijkt idd op een kfx, maar is het niet, de overgang van de lassen op de bovenste framebuis zijn niet hetzelfde, en sommige kokers ook niet.
blok lijkt op een suzuki 450...
honda 450 kan zobizo niet, want het blok voor de trx zit ook onder de crossmotor van de honda 450 dus heeft geen achteruit.
yfz 450 kan ook niet, want die heeft namelijk 5 kleppen, en deze heeft dr 4.
En dan valt me nog 1 ding op als ik goed kijk naar de carb... wie ziet het nog meer?
				epix no-fear
honda kon zoiezo al niet.
omdat dit blok een DOHC kop heeft terwijl honda de UNICAM heeft.
dat is raar zo'n carb heb k nog nooit gezien.
kan zijn dat het van injectie is maar daar ben ik nooit mee bezig geweest dus ik weet niet hoe de throttle body van een injectie systeem er uit ziet
				epix no-fear
Goochie schreef:whaha en valt je niet op dat ie ondersteboven zit? aan de onderkant zie je t deksel waar t membraan onder zit, en aan de bovenkant zie je t vlotterdeksel... beetje raar
qua carb lijkt ie ook op suzuki... maar t kan ook zo zijn dat t een chinees blok is, dat zogenaamd 'in licentie van' is gebouwd.
nu je het zegt jaa.
haha hij zit inderdaad ondersteboven lol
