Motorolie, zoja welke?
Dixx
Bericht door Dixx »
Beste quadders !
Vraagje, moet er motorolie in mijn Barossa 170cc, zoja welke?
Ik ben naar een motorwinkel gegaan en hij wist niet welke olie er in moest.
Iemand een idee ?
Bedankt :crossercool:
rappy 700 rijder
Bericht door rappy 700 rijder »
gewoon normale motorolie wat ze ook in motorfietsen gooien
dus gewoon om 10w40 half synteet vragen :rock:
als iemand iets van brommers/motoren/scooters zoekt pb maar!
Goochie
Bericht door Goochie »
inderdaad, gewoon 10w40 voor motorfietsen, dan is alles in orde
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
hey ik hbe de zelfde barossa ik heb dit merk ik heb wel vol synteet (wat is daar verschil in ?) en dat is voor een natte kopel moet je ook heen kijken ! die is perfect waar gebruik je die voor weg of cross
of dezen maar die is echt voor de cross
die had ik eerst er in maar die heb ik niet meer gepakt omdat die me te duur was en heb ijgenlijk niet het verschil gemerkt !
Goochie
Ik denk niet dat het verstandig is om olie te gebruiken met een andere viscositeitswaarde dan de waarde die voorgeschreven is...
gewoon 10W40 dr in gooien, das voorgeschreven.
van motul is dat de 5100 technosynthese
Ralph
Bericht door Ralph »
Ik kan me niet voorstellen dat er veel verschil zit tussen Belray en Motorex. Wat kost dat Belray per liter?
Op internet zag ik net een Belray prijs, die is 40 cent goedkoper dan Motorex... dus dat scheelt niks.
Dixx
Bericht door Dixx »
Oke bedankt ..
Ik heb vanmiddag eventjes de olie gehaald. Maar waar moet het nou precies in (bij mn quad zit aan de linker kant (als je dr op zit) boven het schakelpookje, naast de cilinder wel soort draaiknop). En hoeveel moet er in ? Ik heb namelijk gehoord als je te veel er in doet dat het dan gaat 'soppen' en schuimen.
Groeten
Ralph
Als ik het mij goed herinner net geen 2 liter. Maar je kunt het controleren met de peilstok. Aan de rechterkant (als je er op zit) zit een dop met een peilstok er aan, daar moet je het ook in gieten. Uiteraard wel eerst de oude olie er uit.
Dixx
Bericht door Dixx »
Ralph schreef:Als ik het mij goed herinner net geen 2 liter. Maar je kunt het controleren met de peilstok. Aan de rechterkant (als je er op zit) zit een dop met een peilstok er aan, daar moet je het ook in gieten. Uiteraard wel eerst de oude olie er uit.
Rechts is tog versnellingsbak olie ?
sjmallie94
bij mij gaat er 1 halve liter in en er zit een pijl stok in die er uit halen en dan er in schudden kan er een foto van nemen kun je beter zien als moet ;)
ps als je 1 liter er in schud en je kijkt dan dan zie je dat die vol is laat dan ff lopen 10 -15 min en dan weer kijken en dn is die maar tot de helft vol en dan doe ik er nog een halve liter er bij en dan staat die percies goed heb een barossa chetaa 170 cc 4 takt ;) dus dat is dan het zelfde
Dixx
Bericht door Dixx »
barossa chetaa schreef:bij mij gaat er 1 halve liter in en er zit een pijl stok in die er uit halen en dan er in schudden kan er een foto van nemen kun je beter zien als moet ;)
Fototje zou perfect zijn :knikduim:
sjmallie94
okej dan maak ik er nu ff een als je momentje hebt dan heb je ze dalik er op staan ;)
Dixx
Bericht door Dixx »
barossa chetaa schreef:okej dan maak ik er nu ff een als je momentje hebt dan heb je ze dalik er op staan ;)
:buig:
Ralph
Hoe moeilijk kan het zijn :? er zit maar 1 dopje met een peilstok.
Dixx
Bericht door Dixx »
... :D ?
