afstellen 250cc
bravoure
afstellen 250cc
hallo allen
ik heb een quad gebouwd en daar een honda rebel motor onder gestoken
echter rijd het voor geen meter
de afstelling klopt niet van die motor maar ik kan nergens iets vinden over het afstellen van een rebel motor
mischien wete hier iemand hoe het werkt
het geval is dat ik niet volgas kan rijden
in de 1ste versnelling gaat hij tot 17 p uur en dan houd hij in
en ik kan elke versnelling enkel op half gas rijden anders houd hij in
hij loopt stationair als een zonnetje maar volgas is het niets
het is een oude motor uit 1986 maar doet het nog steeds
alvast bedankt
alvast bedankt
OpticalNicolas
zilladude
ik zou eerder denken dat hij te arm staat !
wat bedoel jebij inhouden ? : pruttelen of doodvallen
banshee power !
epix no-fear
Re: afstellen 250cc
als het hier om een rebelstar 250r gaat heb je een klompje goud thuis staan
CustomCoatingsHelvoirt
Re: afstellen 250cc
Het klinkt inderdaad alsof hij te veel benzine krijgt. Gewoon kleinere hoofdsproeier erin.
Hoe heb je trouwens het luchtfilter gemaakt ? Als de motor namelijk niet goed lucht kan krijgen krijg je ook het effect alsof ie te rijk staat (in verhouding te veel benzine/te weinig lucht).
Robby
als je motor aan het draaien is op ralenti eens deo of brake cleaner op je inlaatstuk spuiten... je probleem is al zeker valse lucht. je moet nu nog weten vanwaar deze komt... een lekke voetpakking, dichting achter luchtregelvijs weg, inlaatstuk verduurd of dichting boven je gasschuif die niet goed zit...
