afstellen 250cc
bravoure
afstellen 250cc
Bericht door bravoure »
hallo allen
ik heb een quad gebouwd en daar een honda rebel motor onder gestoken
echter rijd het voor geen meter
de afstelling klopt niet van die motor maar ik kan nergens iets vinden over het afstellen van een rebel motor
mischien wete hier iemand hoe het werkt
het geval is dat ik niet volgas kan rijden
in de 1ste versnelling gaat hij tot 17 p uur en dan houd hij in
en ik kan elke versnelling enkel op half gas rijden anders houd hij in
hij loopt stationair als een zonnetje maar volgas is het niets
het is een oude motor uit 1986 maar doet het nog steeds
alvast bedankt
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
klinkt alsof ie te rijk staat. is je bougie niet pikzwart?
zilladude
Bericht door zilladude »
ik zou eerder denken dat hij te arm staat !
wat bedoel jebij inhouden ? : pruttelen of doodvallen
banshee power !
bravoure
hij valt dood :(
en de bougies zijn zwart
maar heb geen idee wara ik dat kan veranderen
Ralph
Bericht door Ralph »
Breng hem eens naar iemand met een testbank. Dan weet je dat hij 100% juist staat.
epix no-fear
Re: afstellen 250cc
Bericht door epix no-fear »
als het hier om een rebelstar 250r gaat heb je een klompje goud thuis staan
CustomCoatingsHelvoirt
SlOoT
Re: afstellen 250cc
Bericht door SlOoT »
Het klinkt inderdaad alsof hij te veel benzine krijgt. Gewoon kleinere hoofdsproeier erin.
Hoe heb je trouwens het luchtfilter gemaakt ? Als de motor namelijk niet goed lucht kan krijgen krijg je ook het effect alsof ie te rijk staat (in verhouding te veel benzine/te weinig lucht).
bravoure
de luchtfilter is de orginele van de rebel ...met een verlengstukje (slang) tussen carborateur en luchtfilter van ongeveer 20 cm
Robby
Bericht door Robby »
hem al eens zonder luchtfilter doen draaien? misschien zorgt die 20cm voor een soort venturi effect of ongewenste wervelingen.
toevallig geen vod ofzo in je luchtfilterbak ofzo laten liggen? hoe lang ligt dat blokje al stil? carburators al is gekuist?
soms fotos?
RoBiN
Bericht door RoBiN »
Heb je foto's van je zelfbouwquad, Bravoure :wink:
Gr, Robin
Yamaha Banshee 05' & 97'
bravoure
ik heb het probleem opgelost
ik had nog een andere carborateur liggen die heb ik schoongemaakt en vervangen door die andere
en nu draait het als een zonnetje
ik vraag me nu nog af wat er mis is met die andere
dat ga ik volgend weekend onderzoeken ..ik vind het namelijk wel vreemd
bravoure
heb nu een ander probleem
stationair gaat de motor van lage toeren naar hoge toeren zonder dat ik er iets aan verander
ik heb de carborateur al schoongemaakt en terug geplaatst
echter geen verschil
Robby
als je motor aan het draaien is op ralenti eens deo of brake cleaner op je inlaatstuk spuiten... je probleem is al zeker valse lucht. je moet nu nog weten vanwaar deze komt... een lekke voetpakking, dichting achter luchtregelvijs weg, inlaatstuk verduurd of dichting boven je gasschuif die niet goed zit...
