Batterij Automatisch opladen ?
Yooo de manne,
Ik heb in mijn banshee een 12v scooter batterij geplaatst waar ik de claxon en pinkers op heb aangesloten.
Nu zou ik graag willen weten hoe ik die batterij laat opladen tijdens dat ik rij ?
miss en klein schema ofzo...
thxxxx
thxxxx
waar een weg is, is een weelie
aansluiten op de ontsteking denk ik, maar heb je er een spanningsregelaar tussen gezet ?
banshee power !
juist na de spaningsregelaar, zodat ie altijd 12volt krijgt over het hele toerenbereik, anders gaat je baterei stuk.
http://manuals.dqt.be manual voor banshee downloade en naar electriciteitsschema gaan, daar zie je alle onderdelen, met de kleuren van de draden
kijk gewoon op die link van optical nicolas, schema goed bestuderen, als je het zelf niet zeker weet, kun je wel meer schade aanrichten dan nodig is , pas aub op daarom
had Barossa 250cc, SMC captain 300cc, Bombardier ds 650cc, Can Am Renegade 800cc met Dalton Clutch kit, had een Honda 400trx, heb nu wederom een Bombardier ds 650 Baja en voor de zoon een Polaris outlaw 90
Als het ni springt, krijgt ge normaal ni te veel V. Van de kleurcodes heb ik geen verstand. Ik zal morgen eens naar mijn batterijlader zoeken, daar staan de kleuren voor de + en de - pool opsven80 schreef:en als dat niet springt ? moet ik dan die blauwe draad op de + van de batterij en op de - dan een kabel naar het kader ? is dan alles gefixt ?
zilladude schreef:aansluiten op de ontsteking denk ik, maar heb je er een spanningsregelaar tussen gezet ?
wrong...
@sven 80 : loop de search na, je zit compleet mis... voor een batterij aan te sluiten doe je identiek hetzelfde als bij de blaster, want banshee levert ook niet genoeg stroom.
dus: dubbele spoel, dan naar gelijkrichter,dan naar diode en dan naar de batterij, anders ga je de hele boel verbranden binnenin. gebruik de search !
@optical nicolas: onthou je van antwoorden die je zelf nog nooit gedaan hebt of zien doen hebt, je geeft veel te veel foute informatie...
Laatst gewijzigd door Robby op wo 31 okt, 2007 08:15, 1 keer totaal gewijzigd.
