Batterij Automatisch opladen ?
sven80
Bericht door sven80 »
Yooo de manne,
Ik heb in mijn banshee een 12v scooter batterij geplaatst waar ik de claxon en pinkers op heb aangesloten.
Nu zou ik graag willen weten hoe ik die batterij laat opladen tijdens dat ik rij ?
miss en klein schema ofzo...
thxxxx :D
waar een weg is, is een weelie
zilladude
Bericht door zilladude »
aansluiten op de ontsteking denk ik, maar heb je er een spanningsregelaar tussen gezet ?
banshee power !
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
juist na de spaningsregelaar, zodat ie altijd 12volt krijgt over het hele toerenbereik, anders gaat je baterei stuk.
http://manuals.dqt.be manual voor banshee downloade en naar electriciteitsschema gaan, daar zie je alle onderdelen, met de kleuren van de draden
sven80
dus als ik de kabel van de lichten volg kom ik vanzelf bij de spanningsregelaar?
en van daaruit moet ik dan 2 kabels trekken en op de 12v aansluiten 1 op de + 1ne op de - ?
krijgt die dan geen kortsluiting ? greetzzz
stef
Bericht door stef »
kijk gewoon op die link van optical nicolas, schema goed bestuderen, als je het zelf niet zeker weet, kun je wel meer schade aanrichten dan nodig is :oops: , pas aub op daarom
had Barossa 250cc, SMC captain 300cc, Bombardier ds 650cc, Can Am Renegade 800cc met Dalton Clutch kit, had een Honda 400trx, heb nu wederom een Bombardier ds 650 Baja en voor de zoon een Polaris outlaw 90
sven80
jama leg het me dan ook uit, ik zie op het schema waar de spanningsregalaar zit maja wat moet ik daarmee ?
hoe aansluiten zodat de batterij vanzelf bij het rijden oplaadt. en wat moet ik daar alemaal voor hebben ?
thxxx
OpticalNicolas
uit voltage regulator komt blauwe draad draad das de + en de - das je kader (massa).
en om zeker te zijn, neem je effe multimeter zet je op de blauwe en je kader, geeft eens gas en kijkt of hij 12volt blijft, zo weet je meteen dat je je niet vergist hebt.
sven80
ik heb geen multimeter miss een andere manier ?
en wat moet ik dan met die blaue draad ? op de + van de batterij aansluiten ?
en wat dan aansluiten op de - kant van de batterij ?
greetzz
GiePilaar
Bericht door GiePilaar »
Een lampje van 12v tussen steken, Als het springt krijgt ge te veel V :wink:
sven80
en als dat niet springt ? moet ik dan die blauwe draad op de + van de batterij en op de - dan een kabel naar het kader ? is dan alles gefixt ? :idea:
GiePilaar
sven80 schreef:en als dat niet springt ? moet ik dan die blauwe draad op de + van de batterij en op de - dan een kabel naar het kader ? is dan alles gefixt ? :idea:
Als het ni springt, krijgt ge normaal ni te veel V. Van de kleurcodes heb ik geen verstand. Ik zal morgen eens naar mijn batterijlader zoeken, daar staan de kleuren voor de + en de - pool op :) :wink:
Robby
Bericht door Robby »
zilladude schreef:aansluiten op de ontsteking denk ik, maar heb je er een spanningsregelaar tussen gezet ?
wrong...
@sven 80 : loop de search na, je zit compleet mis... voor een batterij aan te sluiten doe je identiek hetzelfde als bij de blaster, want banshee levert ook niet genoeg stroom.
dus: dubbele spoel, dan naar gelijkrichter,dan naar diode en dan naar de batterij, anders ga je de hele boel verbranden binnenin. gebruik de search !
@optical nicolas: onthou je van antwoorden die je zelf nog nooit gedaan hebt of zien doen hebt, je geeft veel te veel foute informatie...
Laatst gewijzigd door Robby op wo 31 okt, 2007 08:15, 1 keer totaal gewijzigd.
quadmanerik
Bericht door quadmanerik »
Of ga ff naar een dealer , is zekerder als ik het zo lees. :zzz:
One life-Live it !
Bericht door Ralph »
Deze vraag is al zo vaak gesteld. Waarom gebruikt sommige personen hier de zoekfunctie niet :muur:
Dozo
Bericht door Dozo »
Ralph schreef:Deze vraag is al zo vaak gesteld. Waarom gebruikt sommige personen hier de zoekfunctie niet :muur:
waarom zou ik het halen en er moeite voor doen ?
als ik vraag wordt het gebracht ...
