K&N luchtfilterset
ger
met benzine is juist NIET goedbadgie schreef:nee die kun je ook uitwassen met benzine is heel goedLudovic 250 schreef:een twin air is ook een schuimfilter en spoel je normaal ook uit met een speciaal product
is te agressief en je filter droogt uit en wordt hard als je dit vaak doet
als je om het half jaar een nieuwe koopt kun je het wel doen
je kunt het beste een speciaal middel (bijv van twin air) kopen
dit gebruik je om het filter te ONTVETTEN
daarna met warm water uitspoelen om het zandd en vuil eruit te halen
goed laten drogen en dan pas invetten met speciaal hiervoor bedoelde olie
je moet je filter helemaal doordrenken met olie
dan een poosje wachten
dan uitknijpen en de olie licht en gelijkmatig in je filter masseren
zonder "vlekken"over te houden
dan moet je nog wachten tot het verdunningsmiddel is vervlogen(bij twin air olie)
wacht dan nog zeker een uur voordat je het filter erin steekt
als er filterolie in je luchtfilter bak zit heb je teveel gebruikt
dus kun je met wat minder toe de volgende keer
ik heb een een power flow van twin air en die werkt volgens het principe van een blaster
dus een ring tegen de kant van de teurs en daar schroef je het filter tegenaan
hier zit weer een outerwear van 1 laag schuimfilter overheen
zo hoef je niet altijd je hele filter te reinigen
Ludovic 250
ger
ik zou toch gaan voor speciale filterolie
je gooit toch ook geen zonnebloemolie in je carter omdat het ook olie is
filterolie is een zeer plakkerige substantie
speciaal bedoeld om kleine stofdeeltjes aan te laten plakken
en het laat veel meer lucht door dan gewone olie
met gewone olie smeer je je filter dicht met gevolg minder flow en een verkeerd mengsel
dus absoluut niet je filter insmeren met gewone olie
Dutchy
hrd ( honda racing dirckx )
zie dat als je je luchtfilter hebt in geoliet dat ge die dan is goed door een gazetr ( krant ) rollen tot er bijna geen filter olie meer op de gazet hangt dan valt het zand stof in je filter bak
dat zei hrd dat ik moets doen
St-service
onderhoud-herstellingen-revisie motor - veering
cross-enduro-supermotard-quad-...
0479 32 46 49
0479 32 46 49
