raptor 700 loopt kut en kwalmt zwarte en bij rook na grote beurt
fastrogeke
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
hoi.ff een vraagje.je diagnose lampje brandt niet? en wat heb je allemaal gedaan bij de grote beurt.
dit kan het meezoeken naar je probleem voor de mensen hier op het forum wat makkelijker maken.
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=404
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=408
mijn vriendin zei,de quad eruit of ik. soms mis ik haar
voor de MODS, kijk maar ff in de garage
rappy 700 rijder
men diagnose lampje weet ik niet of die brand want mijn kappen zitten er nog niet op
ik heb een nieuwe bougie schone ingeoliedo luchtfilter,nieuwe oliefilter,nieuwe olie,en nieuwe koelvloeistof erin/op gedaan
voor de rest heb ik geen dingen aan de bedrading of motor gedaan
als iemand iets van brommers/motoren/scooters zoekt pb maar!
fastrogeke
mischien is het handig om de voorkap er los op te leggen en dan te kijken of het lampje brandt
rappy 700 rijder
No Limit W-tec
Zie niet in waarom je koelvloeistof hebt vervangen
Te veel olie op luchtfilter gedaan ? Even in krantenpapier wikkelen zodat het teveel aan olie eraf gaat. Doen wij trouwens altijd.
rappy 700 rijder
hallo
jongens ik ben niet debiel ik weet heus wel hoe ik een luchtfilter in moet olien (zo doe ik het nu al 6 jaar met van alles en nog wat)
koelvloeistof heb ik vervangen omdat ik een alu tussenkoeler geplaatst heb en ik bijna alle koelvloeistof daardoor kwijt was dus heb ik direct maar alle vloeistof eruit gegooid
km,s weet ik niet maar hij is 6 maand en ik rijd er best wel wat mee gemiddeld zo,n 3 tanken per week (crossen en kartbaan)
compressie is meer als goed ik heb geen compressie test uitgevoerd maar hij is 6 maand oud
kleppen zijn nog niet gesteld maar wel nagemeten en staan nog goed
mijn vader heeft vanochtend nog een keer de gasklepsensor doorgemeten en nu gaf hij bij beide posities iets te veel aan
de gasklepsensor is dus besteld maar ik denk zelf dat die nog wel goed is
iemand verdere ideeen?
gr
friso
gr
friso
rappy 700 rijder
DJR
Waar ik nog niets van gelezen heb zijn:rappy 700 rijder schreef:hallo
...iemand verdere ideeen?
gr
friso
- de injector. Kan deze kapot gaan? Hoe kan je deze uittesten of ie nog in orde is? Misschien spuit ie niet meer de correcte hoeveelheid benzine in?
- de benzinepomp. Hoor je deze enkele sekonden draaien wanneer je koud het contact op zet zonder te starten? Misschien is die stuk en is er te weinig druk in het injectiesysteem, met een slechte inspuiting tengevolge? Vroeger (wanneer de R700 nog nieuw op de markt kwam) las je wel eens een bericht dat enkele pompen problemen hadden.
Zoals ik het lees is het probleem echter van één dag op de andere gekomen en niet langzaamaan slechter geworden?
RAPTOR RULES
RAPTOR RULES
rappy 700 rijder
halloDJR schreef:Waar ik nog niets van gelezen heb zijn:rappy 700 rijder schreef:hallo
gr
friso
het probleem is inderdaad van de 1 op andere dag gekomen
de injector zou kapot kunnen zijn en ik zou ook niet weten hoe door te meten?
benzine pomp hoor je pompen dus dat is goed hij pomp zelfs veel te veel (ik had 5 min geprobeerd met zo,n 2 liter benzine en die was op )
gr
friso
