Project WARRIOR
Na een tijdje rondgereden te hebben ben ik toch wel erg tevreden met de wegligging. Niet meer om te krijgen dat ding. Alleen zoekt hij wat meer spoor, het bekende probleem.
Nu wat anders: ik meen hier ooit wat te hebben gelezen over een product van locktite, waarmee je je achteras weer strak in z'n lagers krijgt? Ik heb namelijk het vermoeden dat er bij mij wat speling op begint te ontstaan. Al even gezocht maar zo nog niks gevonden. Iemand die meer weet?
Ondertussen eens gevraagd bij een garage, voor een goeie €80,- zou ik klaar zijn met die as Dat wordt dus een ander asje op termijn (breder )...
Ondertussen vandaag nog wat geprutst:
P.s. voor de geïnteresseerden: het spannings 'probleem' wat ik al en tijdje had (te hoge boordspanning) is de wereld uit! De conclusie is dat wanneer je met een kapotte laadspoel rondrijd, een gloeilamp zo op z'n donder krijgt dat hij na korte tijd al doorbrand. Dus het feit dat de spanning zo hoog is, is niet zo erg, maar tegen het missen van één van de drie fasen kan een lamp gewoon niet.
uw quad ziet er heel goed uit en ik weet uit ervaring dat een quad in het echt er steeds nog beter uit ziet dus moet niet vragen als ik deze ooit echt zie
die stikkers tof en bedankt voor dat spoel probleem zal mijn ook eens moeten controleren want krijg steeds meer problemen met lampjes en mijn batterij die overkookt
Tja, maar zonder framenummer dus. Maar goed.
Graag jullie aandacht voor het volgende:
Eén van de bouten waarmee de cilinder op de carters vastzit, heet de schroefdraad uit het blok gevreten. Die draait nu dus dol. Ik heb al vernomen dat ik er een helicoil in kan zetten. Is dit moeilijk / zelf te doen / duur? Zijn er nog andere opties?
Het gaat dus om nr. 6 op het plaatje:
Mensen AUB reageer als je iets weet, ik zou er enorm mee geholpen zijn!
helicoil is redelijk simpel te plaatsen (boren met boortje, tappen en helicoil erin) ik heb wel voor 1kitje ergens een 100 euro betaald (wat zat er in, 'haakj' voor helicoil te plaatsen, soort stokje, aantal helic oils, boortje, en tapje).
en zo'n helicoil ga je niet snel doortrekken heb ik al gevoeld.
Uiteraard zal er dan een grotere bout in komen, dat was ook al de bedoeling. Maar goed, zoals je aangeeft is zo'n helicoil een stuk sterker. Zal ook wel met loctite erin gezet moeten worden denk ik? Ik was ook al even op zoek naar een goede 'gebruikershandleiding' om zo'n ding te plaatsen, suggesties zijn welkom...thx!
