yfz loopt steeds warm
quadfanatic
Bericht door quadfanatic »
hallo hoe houd ik het zand uit mijn radiater van mijn yfz
hij loopt steeds warm
svenspeed450turbo
yamaha loopt heet hihihihhihi
Bericht door svenspeed450turbo »
daar heb je speciaale grillen voor
ik kan daar aan geraken voor elk merk zelf :duimhoog:
z400_racer
Re: yamaha loopt heet hihihihhihi
Bericht door z400_racer »
svenspeed450turbo schreef:daar heb je speciaale grillen voor
heb jij een eigen zaak? :wink:
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
svenspeed450turbo
yamahahahaha loopt hotty
nee maar ik ben daar wel mee bezig ...
voor banden enzo ... kun je bij mij terecht en voor andere stukken
z400_racer
Re: yamahahahaha loopt hotty
svenspeed450turbo schreef:nee maar ik ben daar wel mee bezig ...
ahnzoo, goed om te weten :wink:
LTZ-400 #26
svenspeed450turbo
alle onderdelen bij quadcross forever
das graag gedaan
ik ben nu alles van mijn quad aant verkopen om wat plaats te maken
AlfA
Bericht door AlfA »
Maar dat wil nog niet zeggen dat je er hier reclame voor mag gaan maken, dit is voorbehouden aan onze sponsors.
Wil je dit worden, kan ik je de voorwaarden wel doorsturen.
Laat dit een waarschuwing zijn voor de toekomst :)
Dangerous Quadracing Team
http://www.dqt.be
z400_racer
AlfA schreef:Maar dat wil nog niet zeggen dat je er hier reclame voor mag gaan maken, dit is voorbehouden aan onze sponsors.
excuses, mijn fout ik vroeg het hem... :wink:
LTZ-400 #26
JR
Bericht door JR »
Een netje voorhangen
Afbeelding[/url]
‰ Quadracing Team
mx jake
Bericht door mx jake »
tip 1 zorg dat je vooraan rijdt, dan krijg je geen zand in je radiateur
tip 2 het kan ook zijn dat je carb wat arm staat
L crosser
Bericht door L crosser »
k denk als dat netje dicht slipt dat je dan niet genoeg koelwind krijgt, k ehb er geen ervaring mee maar dat lijkt me zo :wink:
w-tec club member
peet107
Bericht door peet107 »
Ik heb er nog nooit problemen met gehad met dat netje en heb ondertussen al redelijk veel in de modder gereden dankzij het schitterende Belgische weer...
FAILURE IS NOT AN OPTION
MEMBER OF ‰ QUAD RACING TEAM
blaster_Horst
Bericht door blaster_Horst »
ton maessen heeft er speciale roostertjes voor gemaakt. deze werken goed
fastrogeke
Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Bericht door fastrogeke »
Ik heb ook zo'n TM rooster voor de radiateur.Maar met droog weer, en veel stoffige banen helpt dit rooster totaal niet.het dient dan enkel de radiateur te beschermen van opgegooide stenen door collega crossers.
Zou zeggen dat je eerst eens je koelvloeistofniveau moet controleren.Draait je ventilator wel, en schakeld de sensor ook wel op de juiste temperatuur de ventilator aan?is de sensor die je lampje laat branden wel goed?.Is de carburateur goed afgesteld?Dit kan veel oorzaken hebben.Maar een rooster plaatsen verhelpt naar mijn mening niet het probleem dat je motor warm loopt.Bij natte banen kan het zelfs zijn dat je motor juist warm gaat lopen doordat er nat zand op het rooster komt en de luchtstroom verhindert.Ikzelf heb een schakelaar geplaatst zodat ik de ventilator handmatig kan inschakelen bij warme buitentemperaturen.
MvG fastrogeke
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=404
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=408
mijn vriendin zei,de quad eruit of ik. soms mis ik haar
voor de MODS, kijk maar ff in de garage
quadfanatic
warm lopen
de radiator gaat gewoon vol modder zitten tijdens het crossen , en dan loopt die warm
wat kan ik daar nou t beste aan doen?
