yfz loopt steeds warm
quadfanatic
hallo hoe houd ik het zand uit mijn radiater van mijn yfz
hij loopt steeds warm
svenspeed450turbo
yamaha loopt heet hihihihhihi
daar heb je speciaale grillen voor
ik kan daar aan geraken voor elk merk zelf
z400_racer
Re: yamaha loopt heet hihihihhihi
heb jij een eigen zaak?svenspeed450turbo schreef:daar heb je speciaale grillen voor
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
svenspeed450turbo
yamahahahaha loopt hotty
nee maar ik ben daar wel mee bezig ...
voor banden enzo ... kun je bij mij terecht en voor andere stukken
z400_racer
Re: yamahahahaha loopt hotty
ahnzoo, goed om te wetensvenspeed450turbo schreef:nee maar ik ben daar wel mee bezig ...
LTZ-400 #26
svenspeed450turbo
alle onderdelen bij quadcross forever
das graag gedaan
ik ben nu alles van mijn quad aant verkopen om wat plaats te maken
z400_racer
excuses, mijn fout ik vroeg het hem...AlfA schreef:Maar dat wil nog niet zeggen dat je er hier reclame voor mag gaan maken, dit is voorbehouden aan onze sponsors.
Wil je dit worden, kan ik je de voorwaarden wel doorsturen.
Laat dit een waarschuwing zijn voor de toekomst
LTZ-400 #26
- blaster_Horst
fastrogeke
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Ik heb ook zo'n TM rooster voor de radiateur.Maar met droog weer, en veel stoffige banen helpt dit rooster totaal niet.het dient dan enkel de radiateur te beschermen van opgegooide stenen door collega crossers.
Zou zeggen dat je eerst eens je koelvloeistofniveau moet controleren.Draait je ventilator wel, en schakeld de sensor ook wel op de juiste temperatuur de ventilator aan?is de sensor die je lampje laat branden wel goed?.Is de carburateur goed afgesteld?Dit kan veel oorzaken hebben.Maar een rooster plaatsen verhelpt naar mijn mening niet het probleem dat je motor warm loopt.Bij natte banen kan het zelfs zijn dat je motor juist warm gaat lopen doordat er nat zand op het rooster komt en de luchtstroom verhindert.Ikzelf heb een schakelaar geplaatst zodat ik de ventilator handmatig kan inschakelen bij warme buitentemperaturen.
MvG fastrogeke
MvG fastrogeke
quadfanatic
warm lopen
de radiator gaat gewoon vol modder zitten tijdens het crossen , en dan loopt die warm
wat kan ik daar nou t beste aan doen?
[/url]
