epix no-fear schreef:heb je hem in z'n neutraal staan?
als je schakelklok in z'n versnelling staat krijg je hem never te nooit dicht!
je blok mag in versnelling staan als je hem toedoet, maakt geen bal uit...
maar @luukblaster, je blok gaat steeds spannen,je moet natuurlijk uitmaken wat een natuurlijke spanning is of een abnormale spanning.
normaal gezien spant je blok op zen stelpennen en op de krukas, een rubberen hamer zou hier vlot moeten overgaan, tenzij je echt ergens ijzer op ijzer zit. chek of je drijfstang bevoorbeeld niet tussen je carterhelften zit.
ik zie ook dat je koppelingklok enzo nog gemoneerd zit... is niet de natuurlijke wijze om je blok te splijten.
leg je buitenkant van je carter op houten blokken,zodat geen enkele as de onderkant van je bank raakt en probeer hem dan in te tikken met rubberen hamer. eventueel kan je er enkele vijzen indraaien en je blok toespannen, nadat het toe is wel zien dat alles vlot werkt, alle vitessen en of je krukas vlot rondraait.
geef ook met je rubberen hamer een goede slag op beide kanten van de krukas. dan zet deze zich goed.
vergeet ook geen vloeibare dichting tussen je blok te doen..
