aansluiten powercommander
jimmy-raptor
Bericht door jimmy-raptor »
Hej,
Heb een powercommander gekocht maar hij wil maar niet starten :(
Heb goede map gedownload enzo en als ik mijn contact om draai dan springt de powercommander ook aan.
Als hij niet goed aan is gesloten dan springt hij toch niet aan of ook ?
groeten jimmy
Danny
Bericht door Danny »
ge moet goed zien naar de stekkers. Dit was mijn fout ook. Ergens boven in de quad zitten stekkers die erop lijken maar die moete nie hebben. ge moet echt dieper naar bendeden in uwe quad zien en daar ziede ongeveer dezelfde stekkers en die moete hebben. En dan zal hij wel werken. Ik hoop dak het goed uitleg.
jimmy-raptor
zo raar ik weet zeker dat het goed zit en de powercommander springt ook aan.
Kan het niet zo zijn dat ik een verkeerde powercommander heb ofzo ? of kan het aan de map liggen ofzo ?
die gasklep instellingen enzo en al die dingen als je daar mee kloot moet die tog ook gewoon starten of neit ?
Danny
als ge in de winkel der ene gevraagd hebt voor nen raptor 700 zal het de goeie wel zijn. En de map moete derin laden via een apparte batterij want ik dacht da als ge uw contact opzet da uwe powercommander nog nie opspringt ma pas als hem start. Dus het zal wel de stekker zijn zenne. Kan zijn dak verkeerd ben mak denk wel da het da zal zijn zenne. En aan de instellingen van uw gasklep enzo zou ik nie komen zenne. Is vrij ingewikkeld denk ik. Gewoon mpa van de site van pc zelf downloaden en die derop zetten.
jimmy-raptor
Re: aansluiten powercommander
hij werkt al was iets mis met mijn - (min) aansluiting :D iig bedankt voor de reacties !
timquad
Bericht door timquad »
ik heb het zelfde probleem maar mij min zit gewoon op mijn acu..
wat kan het dan nog meer zijn
ronnieb
Bericht door ronnieb »
Is deze Nieuw of 2de hands?
Er waren berichten in USA dat er een aantal nieuwe kapotte waren.
Als het 2de hands is dan terug geven.
MVG Ronald
timquad
Het is een nieuwe .....
Maar als ik hem start gaan de lichtjes wel branden, en als ik gas geef gaat hij omhoog dus dat werkt wel...
als ik hem op de pc aan sluit dan geeft die niks aan, wat doe ik dan verkeerd? :?
ronnieb
Terug geven en een andere vragen.
timquad
ff een vraag ...
als ik hem aansluit op de pc moet die dan gelijk aanslaan op de computer..
of moet je dan eerst nog iets instellen voor dat hij aanslaat ?
ronnieb
Met het PC programma moet hij gelijk aanslaan.
timquad
dan ga ik eerst even bellen ....
bedankt voor jou info :bier:
timquad
ik heb het usb kabeltje aangesloten op de computer,normaal moet de computer aangeven dat er een poort word gebruikt maar dat doet hij niet...
dus denk dat hij kapot is :chagarijn:
ronnieb
Dat zeg ik... terug met dat ding. :x
Bericht door tjobbie »
let op, voor de pcIII heb je een 9 volt batterijtje nodig om te programmeren of je moet de motor laten lopen.
anders ziet de pc hem niet.
