aansluiten powercommander
Hej,
Heb een powercommander gekocht maar hij wil maar niet starten
Heb goede map gedownload enzo en als ik mijn contact om draai dan springt de powercommander ook aan.
Als hij niet goed aan is gesloten dan springt hij toch niet aan of ook ?
groeten jimmy
groeten jimmy
- Danny
ge moet goed zien naar de stekkers. Dit was mijn fout ook. Ergens boven in de quad zitten stekkers die erop lijken maar die moete nie hebben. ge moet echt dieper naar bendeden in uwe quad zien en daar ziede ongeveer dezelfde stekkers en die moete hebben. En dan zal hij wel werken. Ik hoop dak het goed uitleg.
- Danny
als ge in de winkel der ene gevraagd hebt voor nen raptor 700 zal het de goeie wel zijn. En de map moete derin laden via een apparte batterij want ik dacht da als ge uw contact opzet da uwe powercommander nog nie opspringt ma pas als hem start. Dus het zal wel de stekker zijn zenne. Kan zijn dak verkeerd ben mak denk wel da het da zal zijn zenne. En aan de instellingen van uw gasklep enzo zou ik nie komen zenne. Is vrij ingewikkeld denk ik. Gewoon mpa van de site van pc zelf downloaden en die derop zetten.
Re: aansluiten powercommander
hij werkt al was iets mis met mijn - (min) aansluiting iig bedankt voor de reacties !
ik heb het zelfde probleem maar mij min zit gewoon op mijn acu..
wat kan het dan nog meer zijn
Is deze Nieuw of 2de hands?
Er waren berichten in USA dat er een aantal nieuwe kapotte waren.
Als het 2de hands is dan terug geven.
MVG Ronald
MVG Ronald
Het is een nieuwe .....
Maar als ik hem start gaan de lichtjes wel branden, en als ik gas geef gaat hij omhoog dus dat werkt wel...
als ik hem op de pc aan sluit dan geeft die niks aan, wat doe ik dan verkeerd?
Terug geven en een andere vragen.
ff een vraag ...
als ik hem aansluit op de pc moet die dan gelijk aanslaan op de computer..
of moet je dan eerst nog iets instellen voor dat hij aanslaat ?
Met het PC programma moet hij gelijk aanslaan.
dan ga ik eerst even bellen ....
bedankt voor jou info
ik heb het usb kabeltje aangesloten op de computer,normaal moet de computer aangeven dat er een poort word gebruikt maar dat doet hij niet...
dus denk dat hij kapot is
Dat zeg ik... terug met dat ding.
let op, voor de pcIII heb je een 9 volt batterijtje nodig om te programmeren of je moet de motor laten lopen.
anders ziet de pc hem niet.
