ervaring met een SHINERAY XY250STIXE
Re: ervaring met een SHINERAY XY250STIXE
Ik zou zeggen pak een shineray want heb met beide gereden en heb zelf een shineray gekocht en mijn maat reed met een bashan 200 nu is die wel verkocht.de zitcomfort is ook veel beter dan die bij de bashan ,en de shineray is ook veel breder,en mooiere vormen van kappen,standaard nerfbars wat je bij de bashan niet hebt en weer apart moet bij kopen. zoals hierboven ook gezegd de baanbanden zijn niet echt van goeie kwaliteit voor gewoon in stad te rijden valt dat nog mee maar als je tegen de 90 km gaat rijden begint heel dat spel te beven en te schudden.daarom ben ik bezig met mijn banden aan het verslijten voor nieuwe deftige op te steken.beide hebben problemen met de batterij maar eenmaal vervangen is het opgelost. shineray draait ook heeel kort je kan die stuur echt helemaal links en rechts draaien (zoals bij mercedes) kzou zeggen rijd eens met beide en zie wat je meer aanstaat maar vergeet niet beide zijn chinese quads! dus je mag regelmatig vuile handjes verwachten. zijn goeie begin quads maar je kan ze zeker niet vergelijke met een raptor of zo.
greets
greets
Burn the rubber ,not your soul
Als je op de weg rijd heb je niet per se wegbanden nodig, met crossbanden kun je ook goed op de weg rijdenleonardo schreef:hallo ik ben net nieuw op dit forum en weet nog niet helemaal hoe het allemaal werkt.
maargoed ik wil dus ook een quad aanschaffen weet alleen nog niet goed welke, door mijn beperkte budget kan ik niet bij de dure merken kijken. door avonden te googelen ben ik uitgekomen op twee merken, namelijk de SHINERAY XY250STIXE en de bashan 200. de shineray kost wel ongeveer 1000 euro meer maar is dan ook al voorzien van wegbanden alu velgen etc. bij de bashan zou ik dit zelf nog moeten wijzigen, waardoor hij qua prijs op nagenoeg hetelfde uitkomt. aangezien ik hem meer voor gebruik op de weg nodig heb, moet ik toch wegbanden hebben. mijn vraag nu echter, welke van deze twee kan ik het beste kiezen. vind de shineray wel mooier, maar ik wil kwalitijd en rijcomfort toch zeker ook laten meewegen.
Hoi,
Wat is eigenlijk het verschil tussen een Shineray XY250STIXE en een AGM 250cc deze zien er het zelfde uit alleen is de frame en de moter een andere kleur???
Of zit er nog meer verschil in?
Gr. Ruud
Gr. Ruud
Shineray en agm komen allebij uit dezelfde fabriek.ruudevers schreef:Hoi,
Gr. Ruud
gewoon geen verschil behalve de stickers.
Hoi,
Ik heb nu ook een Shinerat zwart leuk ding maar nog wat traag .
Wat kan ik allemaal tunen?
Waar haal ik een goede luchtfilter,welke sproeier, snelle uitlaat en een betere bougie?
is er een site hier voor waar ik kan bestellen en wat kan zien?
Gr. Ruud
Gr. Ruud
Hoi,
En wat is goede olie voor in deze Quad ?
Gr. Ruud
Gr. Ruud
http://www.alg-moto.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
2takt
Is het ook beter om de gearolie te vervangen en de remolie of is het wel goede olie uit china lol?
Gr Ruud
Gr Ruud
Wat ik zo meestal lees en hoor hier op het forum is dat je eigenlijk alle vloeistoffen die je kunt vervangen, MOET vervangen..ruudevers schreef:Is het ook beter om de gearolie te vervangen en de remolie of is het wel goede olie uit china lol?
Gr Ruud
Net zoals vele onderdelen overigens. Maar dit geldt dan wel voor de oudere chineesjes. Ik durf niet te zeggen hoe dit zit bij de nieuwe generatie.
Groete!
2takt
nieuwere is een stuk beter,
olie en koelvloeistof vervangen is wel verstandig net als de accu.
Verder gewoon alles even nalopen en alles goed aandraaien.
Oke doe ik,
Accu had ik wel vervangen deed het meer niet als wel.
En je moet zeker effe alles aandraaien anders mis je mss iets ,
Ik wil over een tijdje als hij ingereden is hem tunen waar haal ik dat spul?
Want de uitlaat is helemaal niets meer dicht als open en ik moet ook een andere sproeier hebben.
Is er ook een snelle CDI? of haald dat niet uit?
Groetjes Ruud
Groetjes Ruud
Hoi,
Ik wil mijn Bougie vervangen dat is echt niets maar wat kan er in??
Gr. Ruud
Gr. Ruud
http://www.alg-moto.nl!" onclick="window.open(this.href);return false;!ruudevers schreef: Ik wil over een tijdje als hij ingereden is hem tunen waar haal ik dat spul?
Groetjes Ruud
2takt
Hoi,
Ik heb een vraagje mijn ketting van mijn Shineray staat veelste strak. De ketting staat geheel gespannen ook zonder de spanner. Kun je deze losser zetten? Of moet ik er een extra schakel erbij zetten?
Gr. Ruud
Gr. Ruud
- VooDoodoll
zult ge wss wel kunne losse zette zeker
eens goed bekijke en logisch nadenke kan al veel helpe
Mijn nieuwe raptor 700 viewtopic.php?f=57&t=27395" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor men oude project (raptor 660 ) moet je op de link clicke in de 1ste post van men raptor 700 project.
(Er kan mar 1 url in je onderschrift staan )
