blaster oliebakje
gawein123
blaster oliebakje
Bericht door gawein123 »
Hey,
heb blaster en hoor iedereen altijd zeggen dat de olietoevoer al een kapot durft gaan en dat je dan uiteraard zonder olie rondrijdt en een vastloper krijgt. is er een manier om te testen of deze nog wel goed werkt ?
Re: blaster oliebakje
Bericht door dieseltank »
da zou ik ook wel eens willen weten ja, hoe kan je testen of hij nog goed is? :roll:
koquad
Bericht door koquad »
met een stift een streepje op het oliebakje zetten
en goed in de gaten houden of het zakt
Nu een Grizzly 660
Yamaha YFZ450 SE
Blaster van 2001 en van 2003
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
jha gewoon kijken of het bakje leeg loopt .
gawein123
en stel nu dat het niet leegloopt, is het tegen dat je dat doorhebt misschien al niet te laat? i.v.m. vastloper enzo
L crosser
Bericht door L crosser »
de kans dat dat ding kapot gaat is vrij klein ik heb al heel wat blasters gezien en nog geen een waar het olie pompje kapot was gegaan, maar als je het persé wilt testen kan het zo als boven genoemd :)
w-tec club member
blaster tot het jaar 2000 willen de pompjes wel eens kapot gaan als je ze wat opvoerd...+2000 hebben ze een verbetering...
joyride
Bericht door joyride »
Gewoon je oliereservoir er af gooien en zelf mengen :D
Greetz
hoe kan ik makkelijk het pompje er af halen? word dat nog aan gedreven door de motor? :?
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
als je op de quad zit, rechts naast je koppelingsdeksel onder de clinder kan je der een beschermkap afhalen, daarachter zit het pompje, pompje kan je eraf halen en een plaatje opzetten maar dat moet niet, gewoon de ingang op de uitgang aansluiten is genoeg :)
Laatst gewijzigd door OpticalNicolas op za 28 feb, 2009 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
joyride
precies goed uitgelegt :applaus: ...alleen niet vergeten voortaan olie door de benzine gooien he :D
Greetz
hee,
dus als ik ingang op de uitgan zet...
dus het pompje kan er op blijven? :)
L crosser
jep :wink:
w-tec club member
dat is dan wel makkelijk te maken! :shock:
beter als 40,- uit te geven an zown block off....( die ik nooit zou kopen omdat het makkelijk zelf te maken is)
maar deze oplossing is makkelijker :D
