blaster oliebakje
blaster oliebakje
Hey,
heb blaster en hoor iedereen altijd zeggen dat de olietoevoer al een kapot durft gaan en dat je dan uiteraard zonder olie rondrijdt en een vastloper krijgt. is er een manier om te testen of deze nog wel goed werkt ?
greetz
greetz
Re: blaster oliebakje
da zou ik ook wel eens willen weten ja, hoe kan je testen of hij nog goed is?
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
  ( op 't moment)-
				koquad
met een stift een streepje op het oliebakje zetten
en goed in de gaten houden of het zakt
Nu een Grizzly 660
Yamaha YFZ450 SE
Blaster van 2001 en van 2003
						Yamaha YFZ450 SE
- sjmallie94
jha gewoon kijken of het bakje leeg loopt .
Suzuki my way of life
en stel nu dat het niet leegloopt, is het tegen dat je dat doorhebt misschien al niet te laat? i.v.m. vastloper enzo
de kans dat dat ding kapot gaat is vrij klein ik heb al heel wat blasters gezien en nog geen een waar het olie pompje kapot was gegaan, maar als je het persé wilt testen kan het zo als boven genoemd
w-tec club member
blaster tot het jaar 2000 willen de pompjes wel eens kapot gaan als je ze wat opvoerd...+2000 hebben ze een verbetering...
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
  ( op 't moment)- joyride
Gewoon je oliereservoir er af gooien en zelf mengen
Greetz
 Greetz
hoe kan ik makkelijk het pompje er af halen? word dat nog aan gedreven door de motor?
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
  ( op 't moment)-
				OpticalNicolas
als je op de quad zit, rechts naast je koppelingsdeksel onder de clinder kan je der een beschermkap afhalen, daarachter zit het pompje, pompje kan je eraf halen en een plaatje opzetten maar dat moet niet, gewoon de ingang op de uitgang aansluiten is genoeg
					Laatst gewijzigd door OpticalNicolas op za 28 feb, 2009 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
						- joyride
precies goed uitgelegt  ...alleen niet vergeten voortaan olie door de benzine gooien he
Greetz
 Greetz
hee,
dus als ik ingang op de uitgan zet...
dus het pompje kan er op blijven?
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
  ( op 't moment)-
dat is dan wel makkelijk te maken!
beter als 40,- uit te geven an zown block off....( die ik nooit zou kopen omdat het makkelijk zelf te maken is)
maar deze oplossing is makkelijker
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
  ( op 't moment)
