Bashan start probleem
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met mijn Bashan 200S-7
Ik heb hem ongeveer 3 weekjes stil laten staan en vandaag wou ik hem weer starten.
En omdat de accu zo nu en dan leeg loopt heb ik hem eerst een halve dag aan de oplader gelegd en vervolgens hem gestart. Maar ik heb eerst een poosje moeten wachten voordat hij aan sloeg. En toen hij liep heb ik hem 5 minuutjes stationair laten opwarmen en wou vervolgens een stukje rijden maar door verkeerd op laten komen viel hij weer uit. Hierna heb hem weer een meerdere malen geprobeerd te starten maar naar verloop van tijd leek op de start motor niet meer aansloeg. En nu lijkt het of de start motor helemaal niks meer aanslaat maar ik hoor hem alleen maar heel snel rondjes draaien zonder enige tegenwerking en de quad start dus ook niet meer.
Wat is hier het probleem en wat kan ik hier aan doen?
Mvg Rogier K.
Mvg Rogier K.
Re: Bashan start probleem
Dit hoort eigenlijk bij werkplaats...
Foutje van mijBoncari schreef:Dit hoort eigenlijk bij werkplaats...
staat nu in werkplaats
Als de startmotor wel rond gaat, maar de motor niet dan is er in het blok iets kapot. Daar zit waarschijnlijk een "one-way bearing", en die zal dan wel kapot zijn.
ik heb op een auto forum gelezen dat nadat te lang starten de motor verzuipt en dat de one way bearing dan onder het vet komt te zitten en het dan niet meer doet. Kan dit ook kloppen?SlOoT schreef:Als de startmotor wel rond gaat, maar de motor niet dan is er in het blok iets kapot. Daar zit waarschijnlijk een "one-way bearing", en die zal dan wel kapot zijn.
En waar in het blok van mijn bashan 200S-7 kan ik deze one way bearing vinden??
kan ook zijn dat de start rondsel niet uit schiet, en de starterkrans niet raakt, waardoor de motor niet zal draaien...
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
kan iemand mij zeggen waar ik de one way bearing kan vinden in het blok van mijn bashan?
kan ik hierbinnen de one way bearing vinden?
http://jop115.hyves.nl/album/20321619/V ... 80/0/koqt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Achter die deksel zit het vliegwiel. Het kan zijn dat die "one-way bearing" daar achter zit (achter het vliegwiel), dat is bij mijn KTM iig zo. Anders kan het zijn dat er iets achter die deksel daar rechtsboven zit, die met 3 boutjes vast zit.rogier16 schreef:kan ik hierbinnen de one way bearing vinden?
Wat ook nog kan zijn is dat de uitgaande as van de startmotor is afgebroken, of dat alle tanden eraf zijn.
Ik zou beginnen met de startmotor eraf te halen en die te controleren. Vervolgens zou ik die kleine zijdeksel eraf halen (die met 3 boutjes) en als laatste de vliegwiel deksel en vliegwiel eraf halen. Als je dat doet (in die volgorde) dan kom je als het goed is het probleem ergens tegen.
Want de startmotor zelf ging nog wel rond toch? Dan is er gewoon iets kapot in het mechanisme tussen de startmotor en krukas.
startmoter is nog goed en achter die deksel met 3 boutjes zit het overbrengen van de start motor naar de tandwielen in het blok. dus ik moet gaan kijken HOE ik het vliegwiel eruit ga halen en kijken of het probleem daar zit.SlOoT schreef:Achter die deksel zit het vliegwiel. Het kan zijn dat die "one-way bearing" daar achter zit (achter het vliegwiel), dat is bij mijn KTM iig zo. Anders kan het zijn dat er iets achter die deksel daar rechtsboven zit, die met 3 boutjes vast zit.rogier16 schreef:kan ik hierbinnen de one way bearing vinden?
Heb wat verder gezocht naar het probleem
ik heb de zijkant er even af gehaald en kwam zo bij het vliegwiel
http://jop115.hyves.nl/album/37652303/I ... 33/0/aoo4/" onclick="window.open(this.href);return false;
en in de kap zat de magnetische ontsteking
http://jop115.hyves.nl/album/37652303/I ... _state__=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Als ik het vliegwiel met de hand rechtsom draaide voelde ik dat de cilinder wel mee draaide en ik kon hem ook zien bewegen door het bougie gat.
Maar wanneer ik alles er weer op had gezet hoor ik alleen maar weer de start motor draaien met de aansluitende tandwielen en hoor ik geen compressie van de cilinder. Kan het zijn dat door het snelle draaien de aansluiting van het grote tandwiel met het vliegwiel niet goed meer is?(ik stel de mogelijke problemen maar voor
)(ontbrekende tandwiel wel aanwezig
En hoe zit het precies met de ontsteking? Want in het vliegwiel komt dan de magnetische ontsteking maar hoe vordert zich de ontsteking dan verder? Kan het probleem dan ook in de onsteking zitten???
Vandaag dagje vrij genomen om alles nog eens goed onder de loep te nemen dus ik hoor graag wat
mvg Rogier.
mvg Rogier.
En waarom zijn er 2 ontstekingen?(de bougie en de magnetische ontsteking)
Aan 1 heb je toch wel genoeg? of heeft de magnetische ontsteking een andere functie?
ik heb het probleem gevonden het tandwiel wat achter het vliegwiel zit zit niet meer met elkaar in verbinding dus ontstaat er geen ontsteking en word de cilinder ook niet aangedreven ik ga het vliegwiel eraf halen en kijken wat de schade is.
Nog tips om het vliegwiel eraf te halen?
Mvg Rogier
Mvg Rogier
Vliegwiel moet je eraf halen met een speciale vliegwiel trekker.
Als ik dat vliegwiel zo zie is die hetzelfde als bij de LC4 ongeveer, dus de "one-way bearing" zit achterin dat vliegwiel verwerkt, waarschijnlijk is die gewoon versleten waardoor hij doorslipt zodra je wilt starten.
Dat van die ontsteking, dat hoort zo. Vanaf de magneet gaat er een signaal naar de CDI, en vanaf daar naar de bobine en die geeft de vonk door aan de boegie.
En al die spoelen die je ziet (in de deksel) dat is voor het bijladen van de accu.
Weet iemand waar ik een vliegwiel trekker en een bougiezuiger stop kan halen voor mijn bashan200S-7
ik heb alg-motoparts al gemailed maar hoor niks terug...
