ik wil mijn bashan gaan verlagen zodat mijn a-armen recht staan (staat wel stoer
verlaging bashan
- hardcorechaam
verlaging bashan
heey mensen,
 ) maar ik wil niet de prijs betalen die ze vragen voor de verlagings kits. daarom wil ik ze zelf maken
  ik heb 6mm staal liggen maar ik wil graag de maten weten. kan iemand de maten van kits opmeten voor mij? alvast bedankt.
				blaster_freak
Re: verlaging bashan
verlagingskit alleen erop zetten als je niet gaat crossen , want die dinge zijn voor weggebruik
hee,
haal je veer los,
zet een krikje onder de quad, laat hem zover zakken als jij hem goed vind staan, dus de veren gaan naar buiten staan...
meet dat stukje op dan van oog tot oog van veer ophanging en veer, haal er ong 0.5 - 1 cm vanaf ( dus korter) ivm quad gewicht dat weer inveerd dan...
maak leuke blokjes en klaar
													haal je veer los,
					Laatst gewijzigd door dieseltank op do 04 jun, 2009 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
somthing comming soon...
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
Dus je moet gewoon de veer afzagen? Er zit toch een schokbreker in? Bij mij wel,e n dan komt het niet uit. Ik heb gehoord van mijn dealer dat je na het afzagen van je veer de kracht eruit is. En hoe bedoel je blokjes maken?
Op http://www.chinaquad.nl" onclick="window.open(this.href);return false; staat een topic over verlagen Bashan :http://chinaquad.nl/viewtopic.php?f=6&t=10
						- hardcorechaam
je moet niet je veer afzagenVrooooom schreef:Dus je moet gewoon de veer afzagen? Er zit toch een schokbreker in? Bij mij wel,e n dan komt het niet uit. Ik heb gehoord van mijn dealer dat je na het afzagen van je veer de kracht eruit is. En hoe bedoel je blokjes maken?
@blackjack: weet ik, zit ook bij chinaquad en heb het gelezen. maar ik moet de maten hebben.
Ok, ik zal het zien! Want welke qua dik ook heb, zal die verlaagd moeten worden. Ik dacht al!!!
				art
zet de quad bij mij neer, en ik maak voor 100 eurotjes je hele frame lager.
dus niks geen getob met blokjes, gewoon iets aanpassen en gaan met die banaan!
www.quadrepair.nl  voor onderhoud/reparaties en tuning voor alle quads, gespecialiseerd op chinezen
						- hardcorechaam
gewoon IETS aanpassen. art deel het met je mede quad rijdersart schreef:zet de quad bij mij neer, en ik maak voor 100 eurotjes je hele frame lager.
je kunt ook an de buiten kant van je armen iets op lassen dat je je veer daar op kunt bevestigen....
of maak merdere punten dat je met een schroef verplaatsen je quad laag en hoog hebt staan!
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
Hoe laag kun je gaan dan, art? Ik wil hem zo'n 7cm boven de grond?
						- hardcorechaam
7cm gaat goed hoorVrooooom schreef:Hoe laag kun je gaan dan, art? Ik wil hem zo'n 7cm boven de grond?![]()
als je te ver gaat verlagen moet je je ball-joints wel gaan verlassen....
maar 7 cm gaat denk ik wel hoor,
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
De E-ton die ik nu heb heeft een enkele A-arm, een Access bijvoorbeeld een dubbelle. Maakt dat uit, en hoe laag kun je gaan tot je iets moet gaan verbouwen? Bedankt!
bij enkele a-arm opphanging zul je zien dat de wielen schuin gaan staan...Vrooooom schreef:De E-ton die ik nu heb heeft een enkele A-arm, een Access bijvoorbeeld een dubbelle. Maakt dat uit, en hoe laag kun je gaan tot je iets moet gaan verbouwen? Bedankt!![]()
zo een zou ik persoonlijk niet gaan verlagen, mits je die ophaning van de wielen gaat verbuigen/verlassen etc...
dat is ff een krikje er onder een veer punt los onder of boven, en kijken hoever je kunt zakken... en hoe t er uitziet dan....etc
ik heb dat ook eens ooit gedaan en mn frame kon ik toen niet aan de grond toe komen, iets van 5-7 cm bove de grond kwam hij toen
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
