raptor 700 trekt naar links
Hallo ik zit met een probleem die zich sinds kort voordoet,
mijn raptor 700 trekt met volgas naar links, ook met een wheely , er zitten nog originele offroadbanden op
die staan momenteel op de achterwielen allebij op 1 bar voor op een halve bar
ik heb ook de speling op de achteraslager gecheckt volgens mij is daar niks mis mee,ook heb ik allen moeren van de velgen gecheckt maar die zitten gewoon vast wat kan het zijn??
mvg
mvg
Re: raptor 700 trekt naar links
staat de achteras goed uitelijnd ?
geen idee hoe kom ik daarachter??
Heeft normaal niets met het scheef trekken te maken, maar uw bandenspanning is totaal verkeerd.
rij je over de straat? of over t zand?
off-road = 0.4-0.5 bar achter
on-road = 0.8 bar zo iets achter
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Ofwel zijn de banden aan de ene kant feller afgesleten als aan de andere kant.
Dit heb ik toch voor gehad. eerst was het me niet opgevallen, en ik dacht nooit dat da zo een extreem effect kon hebben. maar het was toch zo.
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
Ik rijd er zelf mee over straat en het is best mogelijk dat de ene kant harder is afgesleten dan de ander want ik drift alleen links door de bochten nooit rechts
er ik heb er nu 0,5 bar in zitten, ik ga nu in mijn linkse band 0.7 proberen en in mijn rechter gewoon 0,5
hopelijk helpt dit
hopelijk helpt dit
als je beide banden op een verschillende spanning gaat zetten gaan ze niet gelijk afslijten, ik zou dat nooit doen.
Als je 100% zeker bent dat ze op dezelfde bandenspanning zitten is er wat anders mis, ofwel slecht uitgelijnd of mss zelfs slechte banden die niet 100% rond zijn.
ps: Als je achteras niet recht uitgelijnd staat op de achterbrug trekt die wel degelijk scheef als je wheelies rijd hoor.
- joyride
Mischien ligt het aan je gordel
craptor
heb je de gordel links of rechts zitten
dit noemen ze onder de gordel
- Quadverslaafde
asjeblieft mensen beginnen we weer opnieuw
geef gewoon normaal antwoord of zeg gewoon niets.
Rebry
Je zegt dus dat je Quad naar links trekt, ook bij wheely's.
ik ben 95% zeker dat het gewoonweg aan de bandsppanning ligt, bv op je rechterband zit 0.8 en op je linker zit 0.7 dat kleine verschil is al zeker merkbaar bij het rijden .
als jou quad naar links trekt = linkerband(en) te zacht .
Mvgreetz Rebry
Mvgreetz Rebry
When Raptor meets Leovinci, Hell breaks lose ...
You've gotta Luv the 700R
Rebry
craptor schreef:heb je de gordel links of rechts zitten
dit noemen ze onder de gordel![]()
Craptor , Shame on You !!!
