zoals jullie horen zit ik met een probleem ( niet met mijn blaster maar met een andere)
de middelste pakking van het carter lekt.
ik heb de cilinder en zuiger er al af liggen etc.
maar nu is mijn vraag, wat als ik het blok in 2e haal, haal ik dan de versnellings bak en al er ook tussen uit!?
kan iemand mij goed uitleggen wat ik allemaal verder los moet maken voordat ik het blok in 2e haal?
omdat ik op de tekeningen niet echt goed kan zien hoe het blok in elkaar zit!?
dus, ik heb de cilinder en koppakking en de quad verder kaal, ik denk dat ik het blok er verder af haal en op de werkbank leg, kan iemand me uitleggen hoe en wat ik het verder uit elkaar moet halen?
ik denk/ hoop dat er mensen zijn die mij kunnen helpen mijn dank is groot
