oke, dus ik moet niet gaan rijden zonder die lichtfilterkap?
hij start dan wel veel beter amar is altijd zo'n gedoe om eerst die kap eraf te halen.
maandag gaat die naar de quadwinkel en dan gaan ze de carbu helemaal schoonmaken in speciale machine dit kost 80 euro, is eht dit waard? en zou het dan beter gaan?
alvast bedankt
gr
moeilijke kick start blaster
blaster pj
Re: moeilijke kick start blaster
volgens mij is dat weggegooid geld!
je carbu staat gewoon te rijk meer niet
en zonder dkesel rijden kan zeker maar dan moet je er een prefilter of een panty overtrekken
blaster pj
ja ik vind het ok veel geld voor wat het is, maar ik wil wel dat die beter start.
ik kijk effe of ik hetzelf kan of dat ik iemand ken die me erbij kan helpen
en gewoon een panty over de luchtfilter is al genoeg voor zonder die kap te rijden?
dan ga ik dan even proberen, geeft dit geen schade aan de motor of wat dan ook?
bedankt
bedankt
als je luchtfilter goed ingevet is en vaak uitgekuist wordt kan dat normaal gezien geen kwaad
craptor
volgens mij moet jij je luchtfilter eens schoon maken en zo
deksel deraf laten en zo dat lijkt nergens op [learn your bike]
en laat je niet grijpen met de speciale carbu clean
EEN QUAD HEEFT SPECIALE AANDACHT NODIG
dat speciale machine reiningen is ultra soon reinigen. werkt wel super goed (carb komt er als nieuw uit) maar wat ik zou doen als ik jouw was is een nieuwe filter kopen en erin zetten (schoonmaken kan ook, maar ik zou voor het nieuwe kopen gaan)
dit helpt vaak ook.
wel even erbij!
koop je een schuimfilter, olie deze in met speciale filter olie. doe je dit niet kan je net zogoed zonder filter rijden want het stof zuigt hij dan gewoon nogsteeds op. zodra je een nieuwe ingeoliede schuimfilter hebt zal hij de 1e keer slecht starten, dan even paar min laten lopen (met een paar keer gas geven) en dan hoort hij daarna weer helemaal goed te doen.
gr
dit helpt vaak ook.
wel even erbij!
gr
opzoek naar mooie brommerquad
TOMOS TO KOOP
TOMOS TO KOOP
ik denk dat je te weinig compressie hebt
ik had precies hetzelfde
toen heb ik de cilinder geboord en gehoond en een nieuw zuigertje
nu loopt ie met meestal 1 2 of 3 keer kicken
blaster powerrrrr
