de klepstotors eruithalen (mischien dat de nokkenas erook uitmoet) dan de klepshotels van de klepsteeltjes halen (je duwt op de bovenste veershotel en zo duw je ook de veer mee naar beneden, kan zijn dat je de klep moet tegenhouden op de klepschotel.
mischien dat dit met de hand lukt, mischien niet, als het niet lukt, neem je een stuk buis en duw je er zo op (of je klopt ze mooi recht naar beneden, is wel kans dat je de klepsteel kromslaat bij zo kleine klepjes.
een klepveerspanner bestaat ervoor (is wel het handigste) maar voor 2klepjes te vervangen is dat wat duur. mischien dat je deze van iemand kan lenen. of desnoods is vragen bij de garage of ze dat even snel voor je willen doen.
wrs zit de veerschotel vast op de steel met spietjes, deze moet je dan verwijderen, en zo kan de klepschotel van over de steel, alsook de veer. en dan kan je de klep eeruithalen.
nadien met je de kleppen ook nog roderen, maar dat wist je dacht ik al
ik hoop dat je het wat verstaat. want iets uitleggen is niet men sterkste kant
