Startmotor warrior
YannickC
Re: Startmotor warrior
Bericht door YannickC »
Ik denk dat ik sinds deze week misschien hetzelfde probleem heb met mijn warrior. :chagarijn:
Sinds deze week had mijn quad het heel moeilijk met starten.
Ik dacht eerst dat mijn batterij gewoon versleten is, wat geen groot probleem is.
Echter ik had deze nacht mijn batterij vol geladen, en toen starte mijn quad zonder problemen.
Dan een paar uurtjes later was het weer van dat. Na enkele keer proberen hoor ik nu enkel de startrelais tikken :?
Ook blijkt hij opeens geen stroom meer te nemen. Want als ik mijn lichten aanzet blijven deze normaal branden (anders gaan deze heel zwak bij starten) Ook lukt het blijkbaar niet meer om met een volle (andere) batterij te starten...
Wat kan dit zijn?
- 2002 Yamaha Warrior 350
- 2002 Volvo v40 1.9dci 102pk
Mark_T
Bericht door Mark_T »
YannickC schreef:Ik denk dat ik sinds deze week misschien hetzelfde probleem heb met mijn warrior. :chagarijn:
Wat kan dit zijn?
Misschien de dynamo. Je zou de accu eens door moeten meten, terwijl die loopt. Dus op de + en de - meten. 12,6 bij normaal licht en bij groot moet hij naar 14,6 springen, omdat je dynamo dan aanslaat. Als dit niet gebeurt is de kans groot dat je dynamo kapot is.
Raptor 660 SM
YannickC
Mark, ondertussen bedankt voor de snelle hulp ;-)
Ik heb ondertussen al wat bezig geweest met het probleem.
Even een paar feiten op een rij zetten.
Reden waarom relais alleen tikte :
- door te veel te probere mss wat veel vonkjes getrokken die leide tot slecht contact.
Solution :
- blijkbaar hielp het de 2 contactbouten voledig los te vijzen en wat te foefelen :D
Andere fijten :
- als ik de batterij volledig oplaad en ik start meteen erna, dan lukt het. Dan zet ik de motor uit, en een paar uur later is deze weer zo goed als dood.
- als ik na een redelijke rit de motor uitzet en meteen herstart dan lukt het wel.
- als ik mijn motor start en de batterij loskoppel werken mijn lichten enzo nog...
Conclusie :
- Het lijkt erop dat de batterij gewoon versleten is :idea:
Ik ga nu deze week kijken voor een nieuwe batterij en dan laat ik het weten ;-)
Ik heb verder nog een "lek". Laat ons zeggen dat er na een nacht 4 druppels onder mijn quad liggen.
Daarom was ik al aan het vrezen dat er misschien olie in mijn startmotor zat. Dat blijkt gelukkig niet zo te zijn :buig:
Verder heb ik geen last van die lek, ik chek regelmatig mijn oliepeil en dit is tot hier toe nog niet echt merkwaardig gezakt na een paar maanden...
YannickC
Ik heb vandaag mijn batterij vervangen en deze volledig vol geladen.
Nu starte hij nog altijd bijna niet. De startmotor heeft nog steeds te zwak vermogen :?
Ik denk nu aan het volgende.
Zou het kunnen dat de kooltjes van mijn startmotor naar de "zak" zijn?
Kan iemand dit bevestigen of dit de oorzaak kan zijn?
Mark_T
YannickC schreef:Ik heb vandaag mijn batterij vervangen en deze volledig vol geladen.
Hoor je de startmotor wel helemaal ronddraaien?
Raptor 660 SM
YannickC
Ik hoorde hem rond draaien.
Nu net niet meer :(
Ik haalde mijn start motor eruit om te zien of die eigenlijk wel snel draaide.
Dit bleek niet het geval te zijn. Hij draaide heel moeizaam.
Ik heb hem een sec of 2 laten draaien, en erna deed hij niets meer.
Ik heb de starmotor nu opengelegd en deze zat vol olie...
En nog meer pech, er is een stuk wikkeling doorgebrand.
Dus hier komt de volgende vraag.
Waar kan ik die startmotors vinden? En wat koste ze?
YannickC
Vandaag heb ik mijn nieuwe startmotor in ontvangst genomen.
Ik heb hem gemonteerd en motor starte meteen :)
Maar wat ik mij af vraag.
Aangezien de startmotor gewoon een vaste as heeft, en dus permanent op het vliegwiel zit, draait deze dan altijd mee?
Zoja, kan dit dan geen kwaad?
Kan iemand mij even gerust stellen ?
Al bedankt
als je aan het tandwiel in de moter voelt waar uw startmoter tegen draaid voel je dat deze maar in 1 richting blokkeerd :p dus startmoter zelf staat stil, maar het tandwiel in de moter draaid op de as en aangezien deze in de olie zit kan het geen kwaad
YannickC
Zo dus :D Merci voor de info...
YannickC schreef:Vandaag heb ik mijn nieuwe startmotor in ontvangst genomen.
Puur uit interesse, waar gekocht en wat was je kwijt?
YannickC
Ik heb deze gekocht van een duitse handelaar via ebay.
125 euro voor een namaak + 17,5 euro verzending.
In België en Nederland vragen ze gouw 199 tot 240 euro voor een namaak.
En 500 euro voor een originele yamaha starter is helemaal te gek.
Verder is de verkoop goed gelopen.
Gewoon geld overschreven en een dikke week later (vandaag dus) had ik de nieuwe startmotor.
Er is zelfs een factuur bij... :)
quadfun
Bericht door quadfun »
Ik kan bijna alle startermotoren leveren.
Maar tijd ontbreekt om deze online te zetten.
Vragen ? mail-> info@quadfun.be
Stella52
Bericht door Stella52 »
hallo
Ik zit ook met een probleem. Ik was een tijdje geleden aan het rijden, zette mijn warrior even stil en toen ik hem terug wou starten kwam er alleen een tikkend geluid vanachter aan de quad. Wat zou dit kunnen zijn? Ik heb de quad toen wel nog in gang kunnen duwen.
Hierboven wordt de startrelais vermeld, waar zit die ergens?
Jezus schreef: Hoe vettiger, hoe prettiger!
Jason McCoy
Bericht door Jason McCoy »
Kan ook je accu overleden zijn..... Zou je door kunnen meten
Stella52
zal ik eens proberen, de batterij is thans nog maar 2 jaar oud.
