Zekering probleem, springt bij gas geven..
mx jake
Re: Zekering probleem, springt bij gas geven..
Bericht door mx jake »
die heb ik ook nog wel liggen
ik zou ook een diode tussen de accu zetten
anders heb je kans dat hij leeg loopt via de laadspoel of de spaningsgelijkrichter
manchairred
Bericht door manchairred »
:shock: wou dat je dat eerder had gemeld, had m zo van je overgenomen..
maar heb er al 1 besteld en betaald.. helaas..
hoe ziet zon diode eruit eigenlijk? is dat ook gewoon een kasje die ik ertussen kan gooien?
jake heeft gelijk niet aan gedacht stop er een diode tussen die heeft elke electronica zaak wel liggen
mx jake
op 12 juni is het topic aangemaakt
en 13 juni heb je dat ding al besteld :o
dat is wel heel snel
dan is er maar weinig tijd om te reageren
maar je hebt er nu tog 1
een diode is een simpel ding, je heb ze los, maar ook ingegoten in een blokje
zoals bonzaiking zegt bij iedere elektra winkel te koop
automatrialenzaak ook wel denk ik
manchairred
zet ik die diode voor of na de spanningsregelaar? ga er van uit dat die erna komt?
net voor je accu :wink:
manchairred
Hey, heb mn spanningsregelaar (eindelijk) binnen..
maar nu is mn vraag, hoe sluit ik dit ding aan? kzie een aarde draad (zwart)
en een gele die op het draadje naar me accu moet, maar mis ik niet een draadje?
want als ik t accu draadje doormidden knip, hou ik toch 2 uiteindes over?
of kan ik de regelaar ertussen plaatsen zonder ergens in te knippen en hij doet zn werk wel..? alle hulp is welkom,
hier een foto ervan:
hey het is een weerstand die tussen fase+ en massa- zit geel op geelrood en zwart op massa(frame)
manchairred
hey, ja dat begreep ik al,
maar hoe zet je zon blokje tussen geel/rood als er maar 1 draadje aan zit?
dus: als ik geel/rood doorknip heb ik dus 2 uiteindes, als ik 1 daarvan verbind met de spanningsregelaar hou ik er 1 over..?
hoop dat je t snapt.
gewoon een stukje blankmaken en erbij solderen daarna wel goed isoleren met krimpkous :wink:
manchairred
ja is dat voldoende? dacht dat dat ding met een soort van input output werkte? of begrijp ik t nou verkeert :?
