het ergste is kvind gene ene dealer ter vancilinderhead schreef:vandaag nog even met het frame bezig geweest maar niet veel, das minder van de koppeling hoop dat je het nog goed krijgt
Eton Yukon 150 opknappen Mag weg voor 450 euro!!!!
Re: Eton Yukon 150 opknappen
hej,
leuke quad, goed bezig.
die blokken zijn amper kapot te krijgen, heb er zelf veel ervaring mee, veel aan gesleuteld en opgeknapt.
ze lopen eigenlijk altijd, ik zal als ik jou was wel even voorste koppeling los halen en kijken of de rolletjes niet vierkant zijn geworden. aandraaien van de voorste koppeling gaat het beste met momentsleutel op 80nm met wat loctite, en hij loopt niet meer los. en wat mischien ook handig is als je de versnellings bak even los haalt en dan goed kijken of alle tandwielen nog heel zijn, wil nog wel eens gebeuren dat de ketting er af loopt en dan de lagers van de uitgaande as kapot trekken met alle gevolgen vandien, tip: ketting spanner er op zetten(http://www.quadshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false;) kun je zo via internet bestellen en zo thuis bezorgt).
en dan is dat probleem uit de wereld.
en als de cilinder niet meer goed is, ik heb nog een goede liggen(wel gebruikt) met zuiger zonder kop.
als je er een paar keer mee gereden hebt is het ook verstandig om even je as die door de achterbrug zit na te trekken, deze wil wel eens los lopen.
kom je wat tegen, heb je nog vragen? stuur maar een berichtje...
René
René
cilinderhead
@ René,
Bedankt voor de tips ik zal hier zeker wat mee proberen te doen. wat de cilinder betreft het blok loopt erg netjes dus het is de bedoeling het blok niet compleet te reviseren of te doen verder is er ook geen enkele aanleiding voor.
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
cilinderhead
vandaag weer even bezig geweest met de eton
een paar delen alvast in de grondlak gezet omdat deze wee begonnen te roesten omdat t blank metaal was
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
het begint te vlotten
de mijne word vandaag trg gemaakt
Zo'n gespoten tandwiel, wat gebeurt daar mee als je een ritje maakt?
Ardjuh
Als het beetje mee zit draait die rond dan...Jazzy schreef:Zo'n gespoten tandwiel, wat gebeurt daar mee als je een ritje maakt?
cilinderhead
slijt alleen op het vlak waar de ketting overheen loopt, volgens mij is dat niet t hele tandwiel
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
dat is zeker waarcilinderhead schreef:slijt alleen op het vlak waar de ketting overheen loopt, volgens mij is dat niet t hele tandwiel
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Ja zeg...Ardjuh schreef:Als het beetje mee zit draait die rond dan...Jazzy schreef:Zo'n gespoten tandwiel, wat gebeurt daar mee als je een ritje maakt?
Ardjuh
Is beter om het te verzinken of zoiets dergelijks.. maar toch alles slijt er vanaf.Jazzy schreef:Ja zeg...Ardjuh schreef:Als het beetje mee zit draait die rond dan...Jazzy schreef:Zo'n gespoten tandwiel, wat gebeurt daar mee als je een ritje maakt?
Blijft het tandwiel mooi roest vrij totdat die gaat rijden en het vet in gaat.
cilinderhead
het frame vandaag in de grondverf gezet
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
en wat gaat het kleurtje van het fraam worden ?
cilinderhead
zwart net zoals alles andere metalen delen, wil hem helemaal origineel laten maar in ZGAN staat, plan is om hem daarna te verkopen.
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
cilinderhead
vandaag de voorbumper, achterbrug, stuurkolom, carter en onderkant van het frame nog geschuurd en gespoten
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
