Yamaha Raptor660 "03 lekt olie uit raar klepje
GWD
Bericht door GWD »
Hallo allemaal,
Ik heb voor mijn vakantie naar Thailand een Yamaha raptor 660 uit 2003 opgepikt als opknap projectje. Nu besloot ik gisteren bij thuiskomst eerst de raptor eens goed te gaan testen :D Na een uurtje flink rondgescheurd te hebben zag ik dat er koelvloeistof uit een slangetje liep. Dit was gelukkig op te lossen door een paar nieuwe klemmetjes.
Vervolgens dacht ik dat hij droog was, maar na nog een uurtje rijden was er een behoorlijke rookontwikkeling bij de uitlaatbocht, hier kwam dus olie tegenaan. VOlgens mij lekt deze olie uit een soort kapje op de cilinderkop aan de rechterkant van de quad. Ik heb alleen geen idee wat dit is. Ik kan er niet zo snel een pakking zien zitten en hoopte dat dat misschien simpelweg de oplossing was.
Kan iemand mij vertellen wat dit voor kapje is??? En of er een pakking tussen moet of niet.
alvast bedankt!
Loud pipes save lives! http://www.geldprijs.com
Re: Yamaha Raptor660 "03 lekt olie uit raar klepje
Misschien kan iemand het al zeggen op basis van je beschrijving, maar kijk anders of je even een foto kunt maken.
GWD
Bericht door GWD »
Jazzy schreef:Misschien kan iemand het al zeggen op basis van je beschrijving, maar kijk anders of je even een foto kunt maken.
dat zal deze jongen gelijk eens even doen dan!:)
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
dat klepje dat rechts op je cilinderkop zit daar zou normaal een boutje in moeten zitten.
Dit dient om je oliedruk te controleren. Dus om te zien of de olie effectief rondgepompt wordt. Indien de olie goed wordt rondgepompt spuit die daar een beetje olie uit als de motor draait.
Dus er moet dan een boutje in.
Tussen de koelribben op je cilinderkop zit ook nog een gaatje waar olie kan uitkomen, dat is een overloop, indien daar olie uitkomt vermoed ik dat er te veel olie in zit.
Maar trek voor de zekerheid even een foto, dat we zeker zijn dat we het over hetzelfde klepje hebben ;)
GWD
Bericht door GWD »
dat klepje, je ziet de olie druppel eraan hangen :'(
GWD
Bericht door GWD »
JohnBeton schreef:dat klepje dat rechts op je cilinderkop zit daar zou normaal een boutje in moeten zitten.
Teveel olie.... hmm zou het zo simpel zijn?? moet je olie peilen als hij warm is of koud???
tivalus
Bericht door tivalus »
uit de tips en trucks afdeling http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 20&t=10420:
Alvorens het oliepeil correct af te lezen en de motorolie te vervangen laat de motor een 2 à 3 minuten draaien. Let er wel op dat hete olie brandwonden veroorzaakt, dus voorzichtig bij het vervangen.
1 ) oliepeil nazien:
Draai je oliedop uit, veeg het antennetje schoon met een doek, plaats de dop terug, haal hem er terug uit en lees het oliepeil af.
LET OP !
Bij YFZ450:
Draai je oliedop uit, veeg het antennetje schoon met een doek, plaats de dop terug, haal hem er terug uit ZONDER die er terug in te draaien en lees het oliepeil af.
● Teveel olie is niet goed omdat de kans dat je motor zot begint te draaien groot is. Dan zuipt hij alle olie binnen in de verbranding. Als je quad witte damp uitstoot zit je met teveel olie!
● Te weinig is dan weer gevaarlijk voor vastlopers en hoge slijtage.
Zorg er dus altijd voor dat het oliepeil tussen het minimum en het maximum ligt, zo dicht mogelijk bij het maximum natuurlijk!
Geregeld nakijken is de boodschap, beter te vaak dan te weinig!
Eindelijk in bezit :D
Suzuki LTZ 400 K9 (geel)
Nerfbars,
Maxxis Spearz weg banden,
14/38 tandwiel verhouding.
GWD
Bericht door GWD »
tivalus schreef:uit de tips en trucks afdeling http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 20&t=10420:
LET OP !
Bij YFZ450:
Hmm olie pijl zit net onder de F, komt geen witte rook uit, en er zit een boutje in dat klepje voor zover ik kan zien .....
GWD
Bericht door GWD »
Naja ik heb het er maar allemaal even uitgedraaid. zit dus en schroefje in met een gat erin, zal wel zijn om olie doorheen te laten lopen :) er zit een ijzeren ringetje achter, geen pakking oid. Maargoed ik heb het weer vastgedraaid en volgens mij loopt er nu geen olie meer uit, alleen onder op het blok vallen nog steeds druppels, ik zal eens rond gaan scheuren om te kijken of het dat blijft doen of dat het gewoon een restje is dat nog op de cilinder ligt. D
Als dit is opgelost kan ik eindelijk aan het pimpen beginnen ghe ghe ;)
JohnBeton
Dat is inderdaad om je oliedruk te controleren, wss zal dat boutje niet goed vastgezeten hebben na de vorige controle. Als je het nu terug vast hebt gezet zal het wel in orde zijn.
Als hij nog wat nadrupt, veeg alles eens schoon, het blok, frame, ... Zodat je zeker bent dat er nergens anders olie lekt.
GWD
Bericht door GWD »
Ik dus net happy happy joy joy rondscheuren, blijft ie dus olie lekken. Ik ben toen maar even langs de quad dealer op de hoek gegaan (niet echt op de hoek maar wel leuk om heen te rijden) en die zei dat het klepje het afdekkapje van de nokkenas ketting was en dat waarschijnlijk het rubber ringetje dat erin hoort er niet in zit :)
Dus rubber ringetje besteld en straks als het blok koud is eens kijken of hij gelijk had, ik hoop het wel anders heb ik weer een goeie dikke vette 2,69 euro verspild!!! :D
fretje-pitbull
Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
Bericht door fretje-pitbull »
van een xtz 660 zit daar de mechanishe toerenteller
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
GWD
Bericht door GWD »
Mja ik had bij motoport de technische tekeningen bekeken. Ik heb trouwens het hele ding eruit lopen hameren net, maar ik snap eeeeecht niet hoe dat kan lekken... hij is btw ook gebroken dus ik heb een nieuwe nodig :)
Kzal even foto's erbij gooien
Zo ziet het gat er dus uit, je ziet wel een duidelijke spleet lopen waar de cilinderkop vast zit... ik weet niet of dit helemaal afgedicht wordt door dat rubber ringetje (dat trouwens in concoursstaat verkeerd)
Het klepje zat dus echt moeilijk vast en er is dus ook een stuk afgebroken toen ik hem eruit hamerde ... weet iemand hoe dat dekseltje heet dan kan ik gelijk een nieuwe bestellen ....
cilinderhead
Bericht door cilinderhead »
je bent weer terug uit Thailand zie ik :p, als je nog draaigas nodig hebt ik heb hem nog liggen, heb al duimgas gekocht dus de draaigas is gewoon te koop.
weer een hamer en beitel monteur erbij :lol: haha, zonde van dat kapje denk dat dat nog wel wat moet kosten... anders even opzoeken bij motosport en dan het bestel nummer doorgeven bij de quad-dealer
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
GWD
Bericht door GWD »
cilinderhead schreef:je bent weer terug uit Thailand zie ik :p, als je nog draaigas nodig hebt ik heb hem nog liggen, heb al duimgas gekocht dus de draaigas is gewoon te koop.
Net terug ja :) Hamer + beitel = sleutelen met beleid, werkte altijd prima bij m'n crossmotor... krukaslagers vasthameren enzo :D Maar eeeh, ik heb al draaigas online besteld, alhoewel ik net begin te wennen aan duimgas, opzich niet eens heel onaardig.
Maarja wat kan zo'n kut kapje nou kosten, anders las ik de hele tering zooi gewoon dicht en maak er een gaatje in voor dat olie peil boutje, ik kan niet echt een functie bedenken voor dat klepje om heel eerlijk te zijn ..... of zit ik er nu heel erg naast??
