trekt hij niet ergens valse lucht of zo.
Misschien bij het spruitstuk van de injectie...
Heb je de bougie er al eens uitgehaald en gekeken welke kleur die heeft ?
Raptor 700 laten reviseren. Loopt niet meer als ervoor.
Re: Raptor 700 laten reviseren. Loopt niet meer als ervoor.
oepsJazzy schreef:Dat zegt Wieringer in het bericht boven jouw vorige post. Ik vind het maar een vaag verhaal, heb zo mijn twijfels bij de monteur.
- Quadverslaafde
ik zou eerst een gpsje ernaast hangen zodat je weet wat er met de km,s aan de hand is, en m daarna nog bij twijfel op een dynobank zetten, daar kunnen ze gelijk zien of het aan de afstelling ligt of niet.Wieringer schreef:Ik ook en idd er zit een power commander op zoals eerder beschreven staat. En een dubbele dmc uitlaat. Maar ja ik ga wel ff rijden nog. Want er blijkt geen logische verklaring voor te zijn.
ook kun je dan "zien" wat er met het opgebouwde vermogen gebeurdt.
tevens stellen ze hem beter af en krijg je een uitdraai met de resultaten zodat bij een evt. fout van de monteur je bewijs hebt dat er echt iets niet lekker zit.
Geen vorderingen meer?
jb-services
heb je al eens gezien of uwe nokkenas nog wel goed is?
door teweinig smering loopt die wel in hey en dan kan hij geen optimaal vermogen meer leveren.
