Opnemer voor vapor bij yamaha Warrior opgelost!!!!!
rschoena
Bericht door rschoena »
Hoi,
heb mij onlangs een vapor besteld en wou deze namiddag installeren, eerst de documentatie eens gelezen en dan begonnen.
Wiel eraf gehaald , omdat in de beschrijving stond dat de magneet voor de opnemen op de remschijf geplaatst moest worden, remschijf verwijderd :o :o kan deze nergens monteren, er is geen plaats om een gat bij te boren en kan ook geen bestaand gat nemen anders gaat de sensor niet door de remklauw uit. Is er iemand die dit wel geflikt heeft bij een warrior , graag de manier waarop want ik weet het niet :? :? :?
MVG Ronny
Laatst gewijzigd door rschoena op vr 12 aug, 2011 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Opnemer voor vapor bij yamaha Warrior
je heb normaal een bout met magneet in uw vapor doos zitten draai 1 bout van de 4 uit je remschijf en zet daar uw bout met magneet in draai die gewoon vast er zijn mensen die de losse magneet op hun gewone bout hangen maar uit ervaring weet ik dat die verschuift
weet niet of je uw bescherm platen van de schijfremmen nog hebt staan anders boor je een gat in die plaat zodat de sensor recht voor de magneet komt. voor de maat neem je het gebogen beugeltje wat in je vapor set zit en legt dat op de beschermplaat. gaatjes op beschermplaat bevestigings gaatjes en boord het gat voor de sensor
rschoena
Hee bedankt voor de snelle reactie, de bout uit de remschijf draaien is niet mogelijk aangezien dat M8 is en de bijgeleverde magneet maar M6, ook als ik de bouten vervang dan gaat het geheel niet meer door de remklauw uit.
Ik heb ook ander model van remschijf met meet openingen in (zal een foto maken).
Alvast bedankt
Ronny
rschoena
Hier zijn enkele foto's van mijn remschijf
Zoals je kan zien is er een grote uitsparing tss de bevestigingsgaten
Hier zie je de bout die groter is dan M6 nl M
alvast bedank en kijk uit naar de oplossing
MVG Ronny
het is voor mij ook al 4 jaar geleden dat ik hem geplaatst heb maar moet niet aan de remklauw kant zijn; de sensor moet aan stuurstang kant staan en heb je die bout los gehad van de schijf want mijn bij geleverde bout van de vapor paste :?
je zegt op foto zie je dat het M8 is ik zie niks. je heb ook bouten van M8 met sleutel 12 op, bouten van M6 met sleutel 8 dus aan de kop zie je niks van de maat van de draad en anders moet je eens op site van trailtech kijken ze hebben misschiens ook bouten met magneet van M8
en de remklauw komt niet zo ver over de schijf uit dus die bouten kunnen langs de klauw door draaien
en wat bedoel je met meet openingen :? de sensor zal enkel op de magneet tekenen mag je 1000 gaten hebben elke keer de magneet langs uw sensor komt is 1 omwenteling x wiel omtrek
je hebt blijkbaar de ijzeren beschermplaten niet meer staan dus moet je bijgeleverd beugeltje gebruiken draai uw wielhub af grote bout van de as en trek hub los zit normaal niet zo vast en dan vind je de originele bevestigings gaten van uw beschermplaat daar zet je het beugeltje vast waar je uw sensor kunt in zetten
rschoena
Hoi
bedankt voor de hulp, heb de opnemer kunnen plaatsten tss de openingen van de remschijf , alles aangesloten nu nog kalibreren en dan wachten op een beetje beter weer om te gaan toeren.
Alvast bedankt :D :D
Ronny
