het is voor mij ook al 4 jaar geleden dat ik hem geplaatst heb maar moet niet aan de remklauw kant zijn; de sensor moet aan stuurstang kant staan en heb je die bout los gehad van de schijf want mijn bij geleverde bout van de vapor paste
je zegt op foto zie je dat het M8 is ik zie niks. je heb ook bouten van M8 met sleutel 12 op, bouten van M6 met sleutel 8 dus aan de kop zie je niks van de maat van de draad en anders moet je eens op site van trailtech kijken ze hebben misschiens ook bouten met magneet van M8
en de remklauw komt niet zo ver over de schijf uit dus die bouten kunnen langs de klauw door draaien
en wat bedoel je met meet openingen
de sensor zal enkel op de magneet tekenen mag je 1000 gaten hebben elke keer de magneet langs uw sensor komt is 1 omwenteling x wiel omtrek
je hebt blijkbaar de ijzeren beschermplaten niet meer staan dus moet je bijgeleverd beugeltje gebruiken draai uw wielhub af grote bout van de as en trek hub los zit normaal niet zo vast en dan vind je de originele bevestigings gaten van uw beschermplaat daar zet je het beugeltje vast waar je uw sensor kunt in zetten
