YFZ450R DIE SOMS BEGINT TE SPUTTEREN????
Iemand reeds ervaring met een Yamaha YFZ450R van 2009 die na ongeveer een kwartier rijden begint te sputteren, snakken,schieten?
Op ralentie valt hij dan stil. Terug starten en terug geen probleem meer tot eventjes later hetzelfde zich voordoet.
Het is zoals hij efkes zonder nafte valt of de onsteking die enkele vonkjes te kort geeft.
Reeds nieuwe bougie gemonteerd, zogoed als alle elektrische connectors gecontroleerd op slecht contact.
Geen vervuiling aan filter in bandstofpomp te zien.
Ontluchting brandstoftank ook nagezien.
Het moment dat hij dit voordoet valt de spanning op de brandstofpomp niet weg(lampje tussen gemonteerd).
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: YFZ450R DIE SOMS BEGINT TE SPUTTEREN????
laat je hem heel goed warm draaien ?
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
fretje-pitbull
- Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
neemt het lampje dat je gemonteer hebt niet teveel wat af voor de pomp?
zeg maar wat
zeg maar wat
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
Komt er dan ook een foutmeldings code op het dashbord (kort en lang knipperende lampen).
Kabelbreuk mischien?
Heb je de brandstofpomp uit de tank gehad en de conectoren beetje aangeknepen?
PC5 die het aan het begeven is?
Slechte accu?
Vuile injectoren.
Slechte accu?
Vuile injectoren.
Wat bedoel je met schieten?
Bedoel je dan ploffen in de uitlaat oid?
Controleer anders je kabelboom eens op doorschuur plekken.
De 2009 versies willen de kabelbomen nog wel eens doorschuren tegen het frame aan waardoor er sluiting komt.
yfz450r Blauw/Wit 2012
bizon450 schreef:laat je hem heel goed warm draaien ?
Dat is het probleem niet, eerst altijd voorzichtig laten warmdraaien en probleem doet hem dus maar voor na ongeveer 15 min rijden en motor komt correct warm zelf bij deze koude temperaturen.
Nee, doet het met en zonder het lampje. Weet nu wel dat de voeding van de brandstofpomp niet wegvalt.fretje-pitbull schreef:neemt het lampje dat je gemonteer hebt niet teveel wat af voor de pomp?
zeg maar wat
Geen foutmeldingen.ronnieb schreef:Komt er dan ook een foutmeldings code op het dashbord (kort en lang knipperende lampen).
Slechte accu?
Vuile injectoren.
Connector brandstofpomp geen probleem.
PC5 niet aanwezig
Accu oké
Er zit maar 1 injector in hoor, deze nog niet uitgehaald.
Kabelbreuken zogoed als mogelijk gecontroleerd, geen gevonden. Bij een kabelbreuk zou het probleem hem ook voordoen direct bij het rijden of na door put te rijden. Nu moet je eerst een kwartier rijden en doet het zonder de putten te passen.
yfz450 schreef:Wat bedoel je met schieten?
Dat schieten en ploffen kun je vergelijken zoals bij een moto(of quad) met naftekraan zonder nafte komt en je moet hem verzetten naar reserve.
In volle power aant optrekken en dan enkele snakken zonder nafte( of onsteking).
I.v.m. kabelboom hierboven beschreven.
Hoe lang zit de zuiger er al in?
Rookt ie?
Rookt ie?
zuiger zeker nog geen 10u, rookt nie, rijd en draaid naast die haperingen perfect.ronnieb schreef:Hoe lang zit de zuiger er al in?
Rookt ie?
Bobine of zoiets???
wordt moeilijk denk ik.
je zou onderdelen moeten uitwissel met een andere R.
En probeten
En probeten
inderdaad bobine of brandstofpomp of.....?ronnieb schreef:Bobine of zoiets???
En probeten
komende week inderdaad met andere R stukn wisselen en iedere keer testn é.
heeft die het in een keer gekregen of nadat je er iets aan gedaan hebt?Bernie schreef:Iemand reeds ervaring met een Yamaha YFZ450R van 2009 die na ongeveer een kwartier rijden begint te sputteren, snakken,schieten?
Iemand een idee?
Heb je de massa punten ook gecontroleerd en zuiver gemaakt?
Tip over switch misschien iets mee gebeurd?
