YFZ450R DIE SOMS BEGINT TE SPUTTEREN????
Bernie
Bericht door Bernie »
Iemand reeds ervaring met een Yamaha YFZ450R van 2009 die na ongeveer een kwartier rijden begint te sputteren, snakken,schieten?
Op ralentie valt hij dan stil. Terug starten en terug geen probleem meer tot eventjes later hetzelfde zich voordoet.
Het is zoals hij efkes zonder nafte valt of de onsteking die enkele vonkjes te kort geeft.
Reeds nieuwe bougie gemonteerd, zogoed als alle elektrische connectors gecontroleerd op slecht contact.
Geen vervuiling aan filter in bandstofpomp te zien.
Ontluchting brandstoftank ook nagezien.
Het moment dat hij dit voordoet valt de spanning op de brandstofpomp niet weg(lampje tussen gemonteerd).
Iemand een idee?
bizon450
Re: YFZ450R DIE SOMS BEGINT TE SPUTTEREN????
Bericht door bizon450 »
laat je hem heel goed warm draaien ?
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
fretje-pitbull
Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
Bericht door fretje-pitbull »
neemt het lampje dat je gemonteer hebt niet teveel wat af voor de pomp?
zeg maar wat :D
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
ronnieb
Bericht door ronnieb »
Komt er dan ook een foutmeldings code op het dashbord (kort en lang knipperende lampen).
Kabelbreuk mischien?
Heb je de brandstofpomp uit de tank gehad en de conectoren beetje aangeknepen?
PC5 die het aan het begeven is?
Slechte accu?
Vuile injectoren.
yfz450
Bericht door yfz450 »
Wat bedoel je met schieten?
Bedoel je dan ploffen in de uitlaat oid?
Controleer anders je kabelboom eens op doorschuur plekken.
De 2009 versies willen de kabelbomen nog wel eens doorschuren tegen het frame aan waardoor er sluiting komt.
yfz450r Blauw/Wit 2012
Bernie
bizon450 schreef:laat je hem heel goed warm draaien ?
Dat is het probleem niet, eerst altijd voorzichtig laten warmdraaien en probleem doet hem dus maar voor na ongeveer 15 min rijden en motor komt correct warm zelf bij deze koude temperaturen.
Bernie
fretje-pitbull schreef:neemt het lampje dat je gemonteer hebt niet teveel wat af voor de pomp?
zeg maar wat :D
Nee, doet het met en zonder het lampje. Weet nu wel dat de voeding van de brandstofpomp niet wegvalt.
Bernie
ronnieb schreef:Komt er dan ook een foutmeldings code op het dashbord (kort en lang knipperende lampen).
Slechte accu?
Vuile injectoren.
Geen foutmeldingen.
Connector brandstofpomp geen probleem.
PC5 niet aanwezig
Accu oké
Er zit maar 1 injector in hoor, deze nog niet uitgehaald.
Kabelbreuken zogoed als mogelijk gecontroleerd, geen gevonden. Bij een kabelbreuk zou het probleem hem ook voordoen direct bij het rijden of na door put te rijden. Nu moet je eerst een kwartier rijden en doet het zonder de putten te passen.
Bernie
yfz450 schreef:Wat bedoel je met schieten?
Dat schieten en ploffen kun je vergelijken zoals bij een moto(of quad) met naftekraan zonder nafte komt en je moet hem verzetten naar reserve.
In volle power aant optrekken en dan enkele snakken zonder nafte( of onsteking).
I.v.m. kabelboom hierboven beschreven.
ronnieb
Hoe lang zit de zuiger er al in?
Rookt ie?
Bernie
ronnieb schreef:Hoe lang zit de zuiger er al in?
Rookt ie?
zuiger zeker nog geen 10u, rookt nie, rijd en draaid naast die haperingen perfect.
ronnieb
Bobine of zoiets???
wordt moeilijk denk ik.
je zou onderdelen moeten uitwissel met een andere R.
En probeten
Bernie
ronnieb schreef:Bobine of zoiets???
En probeten
inderdaad bobine of brandstofpomp of.....?
komende week inderdaad met andere R stukn wisselen en iedere keer testn é.
ronnieb
Suc6 man
yfz450
Bernie schreef:Iemand reeds ervaring met een Yamaha YFZ450R van 2009 die na ongeveer een kwartier rijden begint te sputteren, snakken,schieten?
Iemand een idee?
heeft die het in een keer gekregen of nadat je er iets aan gedaan hebt?
Heb je de massa punten ook gecontroleerd en zuiver gemaakt?
Tip over switch misschien iets mee gebeurd?
